Vraag: hoe koppel ik (bedraad) een Ubee EVW321b succesvol aan een Airport Extreme 4e generatie? Zodat de Airport een eigen wifinetwerk kan maken. En ik met de express dit signaal kan doorzenden naar tuin en schuur
Situatie:
Groene coax --> officiële Ziggo splitter, 1 naar TV en 1 naar Ubee 321b modemrouter. Dit gaat allemaal goed. TV signaal prima, bekabeld internet en wifi ook. Zowel 2,4 als 5Ghz. Geen probleemn zover.
Maarrr:
Ik wil ook internet in tuin en schuur, en dat krijg ik niet voorelkaar… Ubee321b Modemrouter staat in de vensterbank aan de straatkant, en de tuin & schuur aan de achterkant. Dit 2,4 Ghz signaal moet dan 20-30 meter overbruggen, oa door baksteen. Ik kan het wifisignaal in de schuur oppikken met een superantenne maar snelheid is nul. Dus dat is geen optie.
Nu heb ik nog twee Apple Airports liggen, een Extreme 4e generatie en een Express 2e generatie. Ben onderhand al een jaar bezig om deze setup perfect te laten functioneren maar het wil niet.
De Extreme heb ik met 10 meter CAT6 bedraad aan de Ubee 321b gehangen (poort1). Ubee321b heeft standaardinstellingen, kanalen automatisch. Via airport utility app deze Airport modemrouter als accesspoint geconfigureerd, met eigen netwerk zonder DHCP en zonder NAT. Beide apparaten gereset en dan werkt het. Zij het tijdelijk… Ubee321b blijft het gewoon doen maar na verloop van tijd houdt de Airport Extreme ermee op. Of geen internet, of wegvallende wifi, totaal niet betrouwbaar. De constructie die ik erachter bedacht had (express als repeater) heeft dan ook geen zin.
Wat heb ik geprobeerd:
- Airport Extreme een vast IP gegeven in de Airport Extreme (192.168.178.10). Dit is dan ook zichtbaar in de login van de Ubee321b, maar maakt geen verschil.
- De 192.168.178.10 ingevuld bij de DMZ, ook dit heeft geen invloed.
- De Airport Extreme met DHCP en NAT laten werken, in de 10.x range ipv 192.168. Wordt er ook niet beter van helaas.
Zodra ik het 2.4Ghz wifisignaal op de Extreme stabiel heb kan ik verder. Ik doe vast iets verkeerd maar ik zie het even niet, wie ziet het wel?
Dank!
Hallo @diggler ,
kijk hier eens hoe je het instelt: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1260465
Sluit eerst je airport even rechtstreeks aan op een computer en log in, zet DHCP uit en sla op en start opnieuw op.
Log opnieuw in en stel de gewenste wifi-instellingen in, kanaalkeuze op AUTO kanaalbreedte bij de 2.4-band op 20.
Zet de airport uit, koppel deze los van de computer.
verbind een LAN-kabel met de LAN-poort van het Ziggo-modem en een LAN-poort van de airport (dus NIET de wan-poort). Sluit een LAN-kabel aan tussen de airport en de computer.
Zet alles uit, start eerst de modem op, als deze op stoom is start de airport op en als deze op stoom is start de computer op.
Reputatie 1
thx beide. heb eea gelezen en heb nog een aantal vraagtekens. Als ik eea zou instellen zoals hierboven beschreven gaat dat tegen de (mijn) apple logica in. Moet dan eerst in de AE inloggen met pc, eea instellen en vervolgens middels LAN - LAN aan modemrouterswitch in poort 1 hangen. Werkt dit gegarandeerd icm apple airport?
Het is te doen gebruikelijk dat de AE 'het gewoon meteen doet' maar dat is dus niet zo. Als ik de UTP kabel vanuit lan-poort op de ubee321b in de AE prik (1e LANpoort) en vervolgens wil configureren middels airport app op iphone dan vraagt de app op een gegeven moment om de utp kabel in de WAN poort te doen ipv LANpoort.
Anyway, ik ga de tips vanavond proberen. Blijft raar dat dit niet simpeler kan, ik zal ook es de manual vd airport erop naslaan
nogmaals veel dank!
nogmaals veel dank!
Ik kwam toevallig laatst ergens een soortgelijk verhaal tegen over een airport Extreme (in bridge mode) met problemen, uiteindelijk bleek dat eraan te liggen dat de airport niet helemaal lekker werkte m.b.t. IPv6 als ie via de WAN poort was aangesloten op de router, op de LAN poort geen probleem.
Aangezien jou Ubee321b ook IPv6 heeft lijkt het me het proberen waard 🙂
Ik neem aan dat je de Extreme (m.b.t. wifi) op 'create a wireless network' en de Express op 'join / extend wireless network' hebt ingesteld? Want als je de Extreme de wifi van de Ubee laat extenden en hem ook met kabel aansluit heb je in feite een netwerkloop te pakken.
Reputatie 1
Klopt, AE bedraad, in bridge, express is extender via wifi
Registreren
Inloggen
Inloggen met sociaal netwerk
