Advies bekabeling/splitter voor 2 tv's slaapkamers
  • 21 maart 2018
  • 14 reacties
  • 3287 keer bekeken
Reputatie 4
Badge +5
Ga vanavond langs bij een buurman, hij is in het bezit van 2 tv's die op de eerste etage staan ( slaapkamers) die (DVB-C) ondersteunen. Op dit moment kijkt hij daar nog analoog. Zijn situatie is nu vanaf de AOP via een splitter ( PTS-02KK) 1 kabel naar zijn media box en 1 kabel via een loze buis naar de eerste etage. De kabel is ongeveer 3 meter lang. Vandaaruit heeft hij de kabel via een Hirschmann DFC 0631 een kabel van 3 meter naar een tv en een kabel naar de tweede tv van ongeveer 7 meter gemonteerd. Er is ook nog de mogelijkheid om de splitter Hirschmann DFC 0631 te vervangen voor nog een (PTS-02KK) of is dat niet aan te raden? Alle analoge zenders zijn volgens hem goed te ontvangen. Ik heb een vermoede als ik straks de tv's volgens de stappenplan installeert (DVB-C) sommige zenders storing geven, bijv. SBS 6. Alle antenne kabels zijn KOKA 799/500 en de stekkers Hirschmann KOKWI 3 / Hirschmann SFC 070
Ikzelf dacht ‘’als het zo zal zijn’’ om een versterker er tussen te doen, maar er kan maar 1 kabel naar boven en had begrepen dat de versterker zo dicht mogelijk bij de AOP geplaats moet worden. Zijn wens is ook om geen versterker te gebruiken i.v.m. stopcontact en stroomgebruik. Gaat het mij lukken om hem straks tevreden naar digitaal tv te kijken in deze opstelling ? Zo niet iemand nog suggesties, tips?
Best beantwoord door Jan F. 21 maart 2018, 11:45
Een eerste begin is de TV's voor digitale ontvangst in te stellen. Er is een grote kans dat, als ik alles zo lees, dat het zonder versterker een goed resultaat geeft. Een versterker plaatsen kan altijd nog.
14 Reacties
Hey @Theotje. Wat super tof dat je je buurman hiermee gaat helpen. Echt #LekkerBezig!
Het lijkt mij ook het best om eerst even te testen hoe het gaat met de huidige aansluitingen, zoals @Jan F. ook al aangeeft. Wie weet kan het allemaal heel makkelijk, zo 😄 .
Reputatie 4
Badge +5
Bedankt Jan, Laat het weten vanavond of alle zenders goed doorkomen.
Reputatie 4
Badge +5
Op o.a.SBS6 en Ons de tekst zwak signaal en waarschijnlijk zijn er nog meer zenders, dit op beide tv's op de slaapkamers, hebt niet verder gezapt.
Ik heb daarom een vermoeden dat de kabel die vanaf de AOP met de splitter PTS-02KK naar de Hirschmann DFC 0631 niet goed is. Ik ga dat maar in het weekend vervangen. Hij heeft nog genoeg lengte van KOKA 799/500 over, kan ik die gebruiken of moet hij de nieuwste Hirschmann KOKA 9 TS aanschaffen?
@Theotje Ik weet te weinig van kabels om daar een antwoord op te geven, maar misschien helpt dit topic u op weg.
Reputatie 4
Badge +5
Bedankt Jan voor de link, ga het met aandacht lezen in het weekend.
Badge +17
Als ik het zo lees dan zit er na de AOP eerst een 2-weg splitter en daarna nog eens een 3-weg splitter. Dat betekent dat je alleen al op deze 2 splitters 10 dB verlies hebt. Daar komt dan nog het verlies van je kabellengte bij.
Dus het zou kunnen dat het signaal teveel verzwakt wordt. Als je die 3de aansluiting niet gebruikt zou ik de splitter vervangen door een (kabelkeur) 2-weg splitter. Dat scheelt al meteen 3 dB signaalsterkte.
Controleer voor de zekerheid ook even alle analoge kanalen op eventuele sneeuw, want als er op analoog sneeuw of ruis te zien is op een van de kanalen dan is het signaal al zeker niet meer goed genoeg voor digitaal.
@Theotje Ik heb tig meter 799 liggen en geen storingen.
@Nick999
Ik heb een andere ervaring. Ik had na het plaatsen van een GSM mast hier in de buurt op een flink aantal zenders nogal wat sneeuw op mijn toestel in de slaapkamer. Ik heb alle connectoren vervangen. De kabel loopt voor een groot deel onder de laminaatvloerbedekking en is oud en niet van de beste kwaliteit (vermoedelijk) en in ieder geval meer dan 20 jaar oud en is moeilijk te vervangen. Echter met het nieuwe kastje, aangesloten via een HDMI kabel is het beeld nu op alle zenders uitstekend.
Reputatie 4
Badge +5
Iedereen alvast bedankt voor het mee denken. Van de Hirschmann DFC 0631 is 1 loze uitgang afgedopt.
Is het niet zo dat het verlies van 3 dB signaalsterkte dan wegvalt?
Ik heb zelf nog een PTS-02KK splitter liggen. Kan ik deze dan gebruiken op de eerste etage met de stekkers Hirschmann KOKWI 3. Deze heb ik ook nog liggen. Of kan hij beter een Hirschmann TFC 1211 aanschaffen. En ja, op sommige kanalen was er wel wat sneeuw te zien maar niet storend volgens hem.
Ik zou hem proberen, je kunt het geld altijd nog uitgeven als het niet lukt.
Badge +17
@Theotje nee, helaas niet. Signaal wordt intern verdeeld middels spoelen en weerstanden en die demping hef je niet op door een uitgang af te doppen. Dus als de uitgang niet gebruikt wordt levert het onnodig verlies op.
Wat betreft sneeuw, als er analoog al sneeuw te zien is betekent dat dat het signaal in ieder geval te zwak is voor betrouwbaar digitaal. Sneeuw = ruis en die ruis heb je dan ook bij je digitale ontvanger en die zijn daar veel gevoeliger voor.
En bij een digitale ontvanger zie je die 'ruis' in de vorm van 'blokjes'.
Badge +17
@Jan F. Dan ben je een van de uitzonderingen :-)
Als analoog begint te "sneeuwen" dan zit je qua signaalsterkte toch al snel richting 40 dB en dat is voor de meeste digitale zenders niet echt genoeg en voor interactief al helemaal niet. Al was het maar omdat het betekent dat er ergens een enorme demping optreedt binnen je netwerk.
Instraling is uiteraard iets anders.
