goedemiddag wie kan me met het volgende helpen :
We hebben een Samsung smt-g7401 horizon box maar in tegenstelling tot wat er op het internet staat met handleiding hebben wij geen allerlei aansluitmogelijkheden voor externe audio apparatuur.
Onze aansluit mogelijkheden zijn :
een Aux plug
hdmi (televisie is hier op aangesloten)
2 usb aansluitingen
meerdere ethernet aansluitingen
s/pdif aansluiting
onze cinema set heeft :
tulp aansluiting
scart av out
digital in (niet optisch)
wie weet hier raad mee om de box aangesloten te krijgen op de cinema set ?
Kunt u de digital in een beter beschrijven? Welk type / merk is de home cinema?
Bij keuze voor gewoon stereo kan je de aux ( jeck steker ) gebruiken met verloop twee audio tulips die je kan aansluiten op de set.
Maar geef even duidelijk aan hoe de digital input is op de set.
goedemiddag het is een JVC dvd center met digital in aansluiting waar optical bij staat had even niet goed gekeken.
en de aux plug is een slag groter dan een koptelefoon plug heb wel een kabel met tulp en plug maar die is te klein van formaat
Dus even de juiste jeck met verloop aanschaffen. Deze zijn niet eens zo duur.
Inzake de optical. Is dit een soort coax kabel. ( Optisch Coaxiaal) ook hier een oplossing voor, maar is wel duurder.
https://www.allekabels.nl/spdif-kabel/5807/1425/spdif-omvormer-optischcoaxiaal.html
aanvulling op mn vraag hebben te horen gekregen dat we een optical kabel moeten hebben :)
beide heel erg bedankt voor meedenken en de gedane moeite THNX
Laat je wel even goed informeren bij de winkel, mocht je een omvormer willen aanschaffen, dat uit en in gaande signaal wel goed afgestemd wordt. Want hoe je het ook bekijkt, je moet van spdif naar coaxiaal.
Nee Robbo, want TS schrijft later:
"goedemiddag het is een JVC dvd center met digital in aansluiting waar optical bij staat had even niet goed gekeken".
Deze heeft dus een optische ingang op de JVC set...
En anders kan altijd nog een verloop jack-->cinch worden gebruikt, maar dat lijkt niet nodig.
Wel kan TS nog een optische switch aanschaffen om zo meerdere apparaten aan te kunnen sluiten. SP-dif coaxiaal zie je tegenwoordig niet zoveel meer op apparaten. Voorheen werd naast optisch ook nog coaxiaal toegepast op apparaten, maar dat zie je steeds minder.
Ok dan heb ik dat verkeerd begrepen, en stukje gemist. En heeft de ts dus wel spdif ( optisch ) tnx voor correctie.
Bedankt voor het meedenken heb nu genoeg informatie om de boel aan te.kunnen sluiten ik laat nog even weten of het werkt is wel zo netjes ?
Registreren
Inloggen
Inloggen met sociaal netwerk
