Aansluiten Ubiquiti Unifi
  • 1 december 2017
  • 14 reacties
  • 8187 keer bekeken
Geachte Mede-Ziggo'ers,
Is er wellicht iemand die ervaring heeft met het installeren van Ubiquiti Unifi (op de Ubee modemrouter)? Het lukt me niet een verbinding te maken met het internet middels de USG (wanneer je het standaard IP-adres voor de USG invoert). Ik krijg steeds een melding dat hij 'unable to connect to the internet' is met een vrolijke 'check your settings' als bijlijn. Het detecteren met de Ubiquiti Device Discovery Tool gaat verder prima en ik kan een SSID naar wens instellen, maar een verbinding met het internet is vooralsnog een illusoir vergezicht gebleken.
Het betreft om specifiek te zijn:
1 x USG, 1 x Switch 8 60W, 1 x AC-PRO en de Cloud Key.
Tot op heden gebruik(te) ik een Netgear AC1900 R7000 (dd-wrt firmware).
Middels de Ubiquiti klantenservice heb ik wel een workaround gevonden; in plaats van de Ubee direct naar de WAN-poort van de USG; kan er een LAN-kabel van de Netgear router naar de WAN-poort van de USG. Dat werkt dan wel, maar maakt de Switch en AC-PRO enigzins nutteloos. En de bedoeling is nu juist de Netgear ertussenuit te halen en over te gaan op UniFi.
Maar wat ik ook probeer; ik krijg de boel niet aan de praat. Kost me nu al een paar halve dagen en dat wordt me wat al te gortig.
Iedere vorm van hulp dan wel tips is bij voorbaat meer dan fantastisch.
Bij voorbaat dank voor genomen tijd en moeite.
Voor de volledigheid: OS = macOS High Sierra.
Best beantwoord door bschroeder 1 december 2017, 12:00
Bij mijn weten kun je voor het adopten in de controller direct op de USG (192.168.1.1) de instellingen voor de WAN verbinding aangeven, hoewel die voor Ziggo normaal gesproken direct zouden moeten werken (DHCP).
Wel belangrijk is om je modem (in bridge) na het afkoppelen van de Netgear even te resetten voordat je de USG aansluit, ik vermoed dat dat de reden is waarom je USG geen IP/verbinding krijgt.
Hier nog een filmpje van een complete Unifi setup:
14 Reacties
Volgens mij zit de USG standaard op 192.168.1.1/24 reeks. Heb je deze op static ip staan of op DHCP?
Heb zelf geen ervaring met de cloud key, maar is de usg al toegevoegd aan de cloud controller? In welk ip reeks zit de Ubee router standaard?
Badge +10
Gebruik je niet die UniFi controller software?
Dat werkt op zich ook wel vreemd, is een Java applicatie.
Maar eenmaal daar een beetje aan gewend stel je het wel in.
Ok, ik heb geen usg en ook geen switch van ubiquiti maar wel twee AP-pro accespoints.
Zoals ik het lees gebruikt hij de cloudkey als controller.
Badge +10
Die kende ik niet maar inderdaad dan draait de controler software daar.
Heb ik geen ervaring mee. Geinig ding, mits het werkt natuurlijk.
Wat mij opviel met de accesspoints, eenmaal even met de app op je telefoon ingesteld kreeg ik ze niet in de controler software.
Pas nadat ik de accesspoints een reset had gegeven kon ik ze wel instellen met die software.
Reputatie 2
Badge +4
Ik heb nu drie weken de UAP-AC-LR in de woonkamer aan het plafond en werkt uitstekend, kan me in de instel fase geen internet problemen herinneren; heb voor de eerste opzet de unifi controller software op windows 10 gebruikt en nu op fedora 27. Mijn hardware is modem=epc3925 (cisco/ziggo) -> router=rt-ac87u (asus) -> ap=uap-ac-lr.
Ik heb wel in de instel fase de ap enkele keren naar factory defaults gezet via ssh; ssh admin@[ip-van-uap-ac-lr] en dan set-default, met help zie je alle commando's.
Reputatie 2
Badge +4
...Het lukt me niet een verbinding te maken met het internet middels de USG (wanneer je het standaard IP-adres voor de USG invoert)...
Leg eens uit wat je hier doet?
Ik neem aan dat je de USG wan poort hebt aangesloten op een lan poort van de Ubee (als de Ubee in bridge staat op lan poort 1); waar staat de wan connectie instelling op? dhcp of statisch. Ik zou hem op dhcp zetten om dns problemen te voorkomen. Zie bijlage.
Reputatie 4
Badge +5
Dank voor de vele reacties!
De Ubee staat al in bridge mode inderdaad.
@ bschroeder: het filmpje ken ik inderdaad; dat had ik al bekeken. Hoopte dat het bij mij ook zo makkelijk zou gaan:-( Ik ga je tip ter harte nemen en de reset nogmaals uitvoeren.
@ ind0kidisaac: ja dat klopt dat is inderdaad het standaard IP adres van de USG. De ubee zit op een standaard IP dat ik zo even niet uit mijn hoofd weet maar wel op het modem staat. Alles staat op DHCP. En inderdaad gebruik ik de cloudkey, maar als het beter werkt met de controller dan is dat wat mij betreft ook prima.
@ cactus: ik ga voor het verbinding maken met de USG naar het standaard IP adres van de USG (originele post). In de WAN-poort van de USG gaat inderdaad een kabal vanuit de eerste ethernetpoort van de Ubee. Ik zal je tip later bekijken - moet nog even wat arbeid en studie verrichten.
@ RobertKoopman: dank voor de inbreng! Geinig ding als het werkt inderdaad ;-)
Alvast hartstikke bedankt voor de reacties!
Beste @salonsocialist,
Ik neem even aan dat alles al in de cloud key adopted is.
Is alles geupgrade naar de laatste firmware?
Is de hostname van de USG aangepast?
Is uw modem uitgezet voor aansluiten USG?
MVG
Hoi @Jonathan-458
Ik ga er morgen, na twee drukke dagen, mee aan de slag.
1. Ik geloof dat alles is geupgrade ja.
2. Wat bedoel je precies met hostname?
3. De Ubee is uitgezet van tevoren de eerste poging, maar dat ga ik zeker nog een keer goed doen. Of bedoel je met uitzetten een reset. Dat oppperde @bschroeder en dat ga ik morgen ook proberen.
Dank voor je reactie! En ik zal later weten wat er van gaat komen morgen.
@salonsocialist
Dit kan worden veranderd onder Networks in de controller.
Geachte allemaal,
Momenteel bericht ik u vanachter een functionerend Ubiquiti UniFi netwerk. Het lijkt erop dat een reboot - wat ik eerder evenzeer heb gedaan - nu wel tot een connectie tussen/met de Ubee en de USG heeft geleid. Dus dank u zeer @bschroeder en @Jonathan-458 voor de suggestie.
Ik heb niet ieder apparaat een static IP gegeven, zoals men bij CrossTalk doet, want dat leidde tot niet veel soeps. Dus alles staat nu keurig op DHCP en werkt gelukkig prima.
Nu nog even uitvogelen waar ik Open DNS op kan voeren en de instellingen kan 'fine tunen'.
Dank jullie allemaal ernstig voor de bijdragen. 👍🏽
Reputatie 4
Badge +5
Fijn om te horen dat het nu wel allemaal werkt @salonsocialist, wel apart dat het eerder niet wilde maargoed.
DNS servers stel je in op de controller onder settings>networks waar je ook de DHCP range e.d. kan aanpassen.
Het statisch instellen van IP's voor netwerkapparatuur (switches, accespoints etc.) is meer een voorkeursdingetje, het kan maar hoeft niet, zeker in het geval van Unifi heb je de controller om dat voor je bij te houden. Als je geavanceerde zaken wilt gaan doen (SSH naar een switch/AP bijv.) dan kan het wel handig zijn om statisch te adresseren.
Misschien is het ook interessant voor je om te melden dat er in de volgende release van Unifi (5.7) IPv6 ondersteuning in de controller komt, je Ubee kan dat al leveren (vooralsnog helaas alleen in routed mode).
@salonsocialist.
Mooi, dat hij eindelijk werkt.
Zoals @bschrouder meld, kunnen er tegenwoordig veel meer instellingen in de controller worden geconfigureren en is CLI steeds minder nodig in basis situaties.
Download voor de zekerheid altijd na succesvol instellen en voor updates de controller backup.
Upstream dns veranderd u onder "Devices->USG 3P->Config->WAN"
Voor advies, feature requests, feedback of update notifications & changelogs zie:
https://community.ubnt.com/t5/UniFi/ct-p/UniFi
MVG
