Aansluiten Philips Soundbar op Mediabox XL probleem. Geen enkel geluid via HDMI
  • 11 juli 2020
  • 18 reacties
  • 285 keer bekeken
Ik ben nieuw hier en hoop dat iemand me kan helpen.
Zelf heb ik helaas sinds 4 jaar Niet Aangeboren Hersenletsel en heb problemen met planning, overzicht etc…
Ik was heel blij toen ik mijn nieuwe soundbar met Dolby Atmos aan ging sluiten op mijn TV.
Via Optical had ik geluid maar kreeg bij het willen aanzetten van Dolby of Dolby Atmos de melding dat dit via deze bron niet mogelijk was.
Het moet dus via HDMI gebeuren.
Nadat ik de HDMI kabel had aangesloten van Soundbar naar TV kreeg ik geen enkel geluid via de soundbar??? (Op mijn TV zit geen ARC aansluiting maar wel 4 HDMI)
​​​​​​Eerlijk gezegd weet ik niet hoe ik nu verder moet.
De TV heb ik via HDMI rechtstreeks aan de MEdiabox XL aangesloten.
De Soundbar heb ik nu dus ook nog via Optical aan de tv gekoppeld.
Zou ik wellicht de Soundbar ook direct aan de Mediabox moeten koppelen en zo ja..... hoe???
En via welke aansluiting sluit uik dan de tv weer op de Mediabox aan.
Moet ik evt ook via de Mediabox nog instellingen veranderen???
Ik weet dat ik heel veel vragen stel die voor jullie misschien simpel zijn maar ik heb er helaas erg veel moeite mee. Vroeger kon ik dingen nog zelf proberen uit te zoeken maar als het nu niet direct werkt volgens het boekje kom ik er niet meer uit.
Hopelijk kan en wil iemand me verder helpen.
Alsvast ontzettend bedankt en nog een heel fijn weekend.
Ron
Best beantwoord door Marco1861 15 juli 2020, 16:24
Hoi Ron,
Balen dat het nog niet is gelukt, geen probleem dat je wat later reageert hoor!
Optie 1 werkt dus niet?
Mediabox (HDMI-OUT) <-------> TV (HDMI 1)
Soundbar (HDMI-ARC) <-------> TV (HDMI 2)
Bij deze optie is het belangrijk om de instellingen van de TV goed in te stellen.  Easylink moet geactiveerd zijn en deze moet de soundbar automatisch herkennen. Bij Instellingen, Geluid kun je dan de tv-luidspreker uitschakelen en Dolby Digital inschakelen.
Belangrijk: Op het display van de soundbar moet 'HDMI ARC' staan (eventueel aanpassen met 'source' op de afstandsbediening/soundbar).
Optie 2
Mediabox (HDMI-OUT) <-------> Soundbar (HDMI 1)
Belangrijk: Hierbij moet het display van de soundbar moet 'HDMI 1' staan (eventueel aanpassen met 'source' op de afstandsbediening/soundbar).
Omdat je nu aangeeft dat je meerdere apparaten hebt (Playstation/mediaplayer) lijkt het mij beter om het via de optische kabel in te stellen.
Optie 3
Alle apparaten (mediabox, Playstation en mediaplayer) sluit je aan met HDMI-kabel op de TV.
Vanaf de TV naar de soundbar sluit je alleen de optische kabel aan. Het is wel belangrijk dat je de geluidsinstellingen op de TV controleert: Bij Instellingen, Geluid moet Dolby Digital worden ingeschakeld. De TV-luidspreker op uitgeschakeld (indien dat niet automatisch is gedaan). Dit stel je in bij Instellingen, Geluid, Geavanceerd → Indeling voor audio-uitvoer → Meerkanaals.
Mediabox (HDMI-OUT) <-----> TV (HDMI 1)
Playstation (HDMI-OUT) <-----> TV (HDMI 2)
Mediaplayer (HDMI-OUT) <-----> TV (HDMI 3)
Soundbar (OPTICAL IN) <-----> TV (OPTICAL OUT)
18 Reacties
Hoi Ron,
Weet je zo het merk en type van de TV en soundbar?
Als je op de soundbar een HDMI-IN en HDMI-UIT hebt dan kun je de HDMI vanuit de mediabox op HDMI-IN van de soundbar aansluiten. HDMI-UIT gaat dan naar de tv (op 1 van de 4 HDMI-poorten).
Merk en type zou ideaal zijn om je te kunnen helpen.
Aanvullinkje. Zonder een HDMI-ARC poort op de TV, is Audio van TV naar Soundbar via ARC niet mogelijk.
Hoi Marco,
Dank je wel voor je reactie.
Ik kan hier geen foto's inkoppelen hè?
Met beeld ben ik nog goed om dingen uit te leggen :-)
Dan had ik je gelijk de aanwezige aansluitingen op beide apparaten + Mediabox kunnen laten zien.
Mbt jouw vraag:
Mijn TV is de Philips Smart TV  48 PFS 8109/12  (jaartje of 5 oud ongeveer)
Soundbar gisteren gekocht:
Philips Soundbar 3.1 Dolby Atmos
TAPB603
Ik weet wel dat Dolby Atmos niet gaat met mijn tv want dat ondersteund de TV niet.
Dolby Surround zit er echter wel op dus dat zou mogelijk moeten zijn lijkt me.
Hopelijk heb je hier wat aan.
Nogmaals bedankt alvast.
Ron
Hoi Hanh,
Ook bedankt voor je reactie.
Er zit inderdaad op de TV geen ARC aansluiting dus dat gaat inderdaad niet werken.
Wel 4 HDMI + 1 Optical die ik zou kunnen gebruiken.
Met mijn vorige installatie had ik het gewoon rechtstreeks via de TV lopen en dat werkte.
Nu met de nieuwe Soundbar en Mediabox XL lijkt het niet mee te werken?
Heb eigenlijk nog nooit gebruik gemaakt van de overige opties van de Mediabox (Bij die van Ziggo niet en hiervoor zat ik bij Online met hun Box)
Groeten en nogmaals bedankt.
Ron
Hoi Marco,
Ik heb even gekeken maar nog niks losgehaald omdat ik dan met met losse kabels kom te zitten en bang ben dat ik (door mijn hersenletsel en gebrek aan overzicht) dan dadelijk niet meer weet wat waar thuis hoort en dan sowieso geen geluid meer heb :-)
Op de Soundbar zitten 3 HDMI aansluitingen met de namen:
HDMI Arc  (maar die ontbreekt op de TV)
HDMI 1
HDMI 2
Bedoel jij deze ook met HDMI IN  en HDMI UIT?
Ik doe echt mijn best om je te volgen.
Groeten,
Ron
Hoi Ron,
HDMI-ARC naar de TV zou moeten werken. De TV ondersteunt HDMI-CEC (ARC) op een willekeurige ingang.
Als je de soundbar (HDMI-ARC) aan de tv koppelt dan is de optische kabel niet nodig. Kun je zien of Easylink op de TV aanstaat (via Instellingen, Algemeen instellingen)?
Groet, Marco
Hoi Marco,
HDMI 1
HDMI 2
Groeten,
Ron
Perfect, gaat goed zo! HDMI 1 en 2 zijn IN, HDMI-ARC is UIT.
Op de soundbar zit een display (volgens de handleiding), deze moet op HDMI ARC staan (aanpassen met de knop 'source' op de soundbar of afstandsbediening). Maar dit werkt alleen als de TV via Easylink de soundbar kan vinden.
Mocht dit niet werken dan door naar optie 2:
HDMI-kabel van de mediabox naar HDMI 1 op de soundbar. Vanaf de soundbar HDMI ARC naar de TV. Hierbij moet de soundbar via 'source' op de afstandsbediening op HDMI 1 worden gezet.
Hoi Marco,
Sorry dat ik nu pas weer reageer.
Ik moest nog wat eten :-)
Ik ben echt al heel erg blij met je hulp en heb nu heel erg veel informatie gekregen die ik uit ga proberen.
​​Je antwoorden ga ik eerst uitprinten zodat ik ze rustig bij de soundbar door kan lopen (beeld werkt bij mij nog goed). Nu zit mijn hoofd door alle opties een beetje erg vol dus ik heb morgen  op mijn gemakje wat te doen.
Ik zal morgen in de loop van de dag sowieso even laten weten of het me al gelukt is.
(ps: ik dacht dat er op de tv een aparte HDMI Arc aansluiting moest zitten maar elke HDMI is dus te koppelen aan de ARC aansluiting op de soundbar.
Ik probeer eerst de rechtstreekse versie die je me gegeven hebt en als dat niet lukt de optie met de mediabox ertussen.
Op de TV had ik Easylink trouwens niet ingesteld. Dat had ik met mijn vorige soundbar namelijk ook niet want wist niet precies wat het was.
Groeten en nog een heel fijn weekend.
Ron
Rustig aan Ron, morgen inderdaad weer een dag!
Easylink is van Philips en daarmee zul je zien dat de TV automatisch de aangesloten apparaten toekent.
Succes en laat maar weten wat wel/niet werkt. Fijne avond!
Badge +9
...Ik kan hier geen foto's inkoppelen hè?...
Ja, dat kan wel. Gewoon vanaf je desktop, in je logje slepen.
Het beste werkt het, als je eerst een paar lege regels plaatst, daarna halverwege die lege regels gaat staan en dan vanaf je desktop een plaatje er naar toe sleept.
Reputatie 5
Hi @Ron1972, van harte welkom op de Ziggo Community. Leuk dat je een kijkje in onze keuken neemt ;-)
Balen dat het geluid via HDMI niet werkt, op je nieuwe soundbar. Zo te lezen wordt er inmiddels aan een oplossing gewerkt, met dank aan @hanh, @Pasi en @Marco1861.
Houd je ons allen via dit topic op de hoogte?!
Hallo allemaal,
Om te beginnen wil ik mijn excuses aanbieden omdat ik nog niet gereageerd heb over hoe het lukt hier thuis.
Op dit moment helaas nog niet het resultaat wat het zou moeten zijn.
Ik heb nu de HDMI arc op soundbar naar HDMI 1 op de TV gedaan maar dat heeft geen resultaat (Geen enkel geluid).
Met optical van soundbar naar TV wel geluid maar enkel maar het gewoon stereo geluid???
Ik heb nu de HDMI en Optical aansluiting maar als ik wissel van zender krijg ik eerst een harde " Tik" via de boxen alsof er contact gemaakt wordt en dan pas normaal geluid (Stereo).
Zelfde probleem mbt geluid als ik de Playstation of Mediaplayer aanzet.
Geen Dolby Surround omdat deze ook via de TV lopen en dan geluid weer naar soundbar.
Zullen die dan ook op de Mediabox aangesloten moeten worden en dan naar ????
De optie van Marco om HDMI arc soundbar naar de HDMI mediabox te doen en dan door te zetten met HDMI naar TV gaat niet jammer genoeg.
Rede is dat er maar 1 HDMI op de mediabox zit. (HDMI OUT).
Op de Mediabox zit nog wel een optical aansluiting.
Ik heb echt het idee dat er simpelweg een HDMI uitgang te weinig op de Mediabox zit.
​​​Hoe zit dat evt met de Mediabox Next? zitten daar meer aansluitingen op.
Lijkt mij dat als je als provider apparatuur uitgeeft dat gekopppeld moet worden met overig AV apparatuur dat er ook eenvoudige opties zijn om aan te sluiten of dat er in handleidingen duidelijk aangegeven staat hoe je AV aan een TV koppeld met tussenkomst van een mediabox.
Vroeger kon ik simpelweg mijn audio direct aansluiten op de TV en dan klonk alles prima.
Sinds Kabel eruit is en het via de mediabox moet (of dat nu via Ziggo, Online etc...) gaat lukt het niet of moeilijk.
Eerlijk gezegd baal ik er best wel van.
Bij Philips had ik het apparaat gehoord en dat klonk echt goed.
Aansluiten zou geen probleem zijn (maar daar zat ie niet via een mediabox op een tv).
Hier lopen nu zoveel kabels door elkaar dat ik het overzicht echt compleet kwijt ben.
Ik vind het echt heel fijn dat jullie proberen te helpen en wil dus nog een keer mijn excuses aanbieden voor de trage reactie terug.
Groeten,
Ron
Hoi Ron,
Optie 2
Optie 3
Goedemorgen @Ron1972
Er wordt hier volop met je meegedacht om het probleem met de audio via de soundbar op te lossen. Laat je weten of het lukt met de tips die hierboven gegevens zijn?
De suggestie die @Marco1861  je geeft is ook nog een goeie om even naar te kijken.
Het is het makkelijkst om je TV d.m.v. een optische kabel te verbinden met een soundbar. Je hoort dan geluid bij alle bronnen die op je tv worden weergegeven.
Enige nadeel van een optische kabel is dat niet alle audio formaten hierop worden ondersteund vanwege de beperkte bandbreedte t.o.v. een HDMI kabel (ARC).
Als je via de optische kabel geen geluid hoort, raad ik aan de audio instellingen van zowel je soundbar als Tv nog eens te controleren. Zoals hierboven ook al voorgesteld is.
Hoi Allemaal,
Even een korte update en nogmaals een bedankje voor al het meedenken :-)
Op dit moment ben ik er nog niet helemaal uit maar geluid heb ik.
Nu nog via de optische aansluiting en dan heb ik dolby audio bij veel zenders (gewoon).
Soms PCM Audio maar ik neem aan dat dat aan de zender ligt.
Als ik echter van zenders wissel krijg ik zoals ik al zei een korte (lijkt wel statische) tik te horen en dan gaat het geluid weer gewoon verder.
Ik heb voor de dingen wel meer tijd nodig want na een paar kabeltjes wisselen wordt het in mijn hoofd behoorlijk druk en moet ik weer stoppen. (was dus al erg blij dat ik het geluid al had :-) :-) )
Toch wil ik de optie met HDMI Arc en zeker ook het aansluiten van het andere apparatuur met HDMI ook gaan proberen.
Door mijn handicap ben ik nog maar zeer beperkt mobiel (5 gebroken rug en 2 gebroken nek wervels. Sinds afgelopen dinsdag als extra een gebroken rib erbij....)
Mijn hobby was mountainbiken etc... maar dat is nu dus o.a. films kijken maar ook zeker playstation geworden.
Het leek mij nu juist ook prachtig om de spelletjes of een goede actiefilm via Dolby Surround te gaan luisteren.
De Dolby Atmos TV komt er in een later stadium nog wel een keer. Is nog even sparen :-)
Ik probeer het morgen helemaal of in ieder geval weer een gedeelte verder aan te gaan sluiten met de HDMI kabels.
Zal jullie op de hoogte houden.
Groetjes en nog een hele fijne avond.
Ron
Hoi Allemaal,
Iets later dan mijn bedoeling was maar hier toch de update.
Om te beginnen wil ik jullie echt allemaal bedanken voor de goede tips en het meedenken.
Wat ik heel fijn vond (en wat voor mij erg belangrijk was) was het spappenplan over hoe het aan te sluiten.
Uiteindelijk heb ik gekozen voor de laatste optie om alles via de TV te laten lopen en de TV toch met de Optische kabel maar de Mediabox te doen.
Bij het meeste apparatuur heb ik nu iig Dolby sound.
Sommige zenders niet maar dat ligt denk ik aan de zender zelf.
Atmos kon niet want dat ondersteund de tv niet  (iets voor later dus).
Ik ben iig ontzettend blij dat het met jullie hulp gelukt is.
Groetjes en nog een hele fijne dag.
Ron
Hey @Ron1972
Super bedankt voor je update! Heel erg fijn om te lezen dat het allemaal is gelukt met alle hulp die je hebt gekregen. Mocht je in de toekomst nog eens ergens tegenaan lopen, schroom niet en laat het gerust weten! We zitten voor je klaar :muscle:
