Een Fritz! 7590 met 4 utp dozen, een utp aansluiting voor mijn vox390 ISDN telefoon, een doos voor analoog telefoon. Deze modem is verbonden met een gigabit switch die verder het bedraade thuisnetwerk bevoorraad.
Aan de ander kant van de kamer is er een coax aansluiting. Er is momenteel GEEN utp kabel tussen de kast met de fritz! en de coax punt, nog een coax aansluiting op de fritz.
Ik kan blijkbaar de fritz nog gebruiken als de Mediabox als bridge wordt ingesteld maar als ik het goed heb moet ik een utp kabel tussen de twee kasten trekken. Klopt dit?
Best beantwoord door DennyW
Volgens het (uitgebreide) manual (zie blz. 33 e.v.)is deze FritzBox, naast het gebruik als access point, ook als kabel modem te gebruiken (zou zelfs over een echte WAN-poort beschikken zodat omschakelen van LAN-1 naar WAN niet meer nodig, zoals bij veel ander FritzBox-modellen!).
Het analoge telefoon-signaal van KPN of Ziggo kan op- de gebruikelijk ingang aangesloten worden zodat dat signaal.
Of aansluiten als kabel-modem achter een mediabox is een tweede. Twee “volledige” routers achterelkaar geschakeld (in cascade: dubbel NAT en dubbele firewall) kan wel maar is niet in een iedere situatie even handig. Een “normale” Ziggo-modem-router kan in bridge mode worden gezet zodat dit (voor wat de internet verbinding betreft) zig gedraagt als een “dom” modem; het eigen modem neemt dan de functie van router volledig voor zijn rekening en verkrijgt van Ziggo (via DHCP) een extern IP-adres.
Abonnees die de mediabox als kabelmodem-router gebruiken kunnen verzoeken om ook een kabelmodem te krijgen voor afhandeling van het internetgedeelte; het internet gedeelte van de mediabos wordt dan gedeactiveerd. Nu het in bridge zetten bij de mediabox niet tot de mogelijkheden behoort, kan een “los” Ziggo-modem een mooie oplossing zijn.
Ergo: U kunt, met wat inspanning, de geweldige telefonie-functionaliteit van uw Fritzbox blijven gebruiken. Desnoods als acces point geschakeld als dit u makkelijker lijkt.
