3 TV's verbinden met COAX
  • 17 september 2020
  • 5 reacties
  • 112 keer bekeken
Ik heb een B&B en nu wil ik dat in de twee kamers afzonderlijk van elkaar TV gekeken kan worden via een coax kabel. Ik heb dus ook voor beide kamers een mediabox. Daarnaast wil ik ook in iedere kamer een ethernetkabel hebben liggen zodat men niet altijd afhankelijk is van WIFI en desnoods in iedere kamer een apart WIFI signaal gecreëerd kan worden.
Vraag 1:
Tussen waar de kabel van ziggo binnenkomt en de kamers van B&B zit zeker 30 meter. Hoe kan ik nu het beste een sterk signaal krijgen in de kamers van de B&B; dicht bij het punt waar ziggo binnenkomt versterken (en splitsen) of juist niet?
Vraag 2:
Als ik vanaf het modem een ethernet kabel trek dan is het toch mogelijk om daar een wifi zender op aan te sluiten?
Ik hoor graag van jullie,
Groet,
Boris
Best beantwoord door Marco1861 17 september 2020, 15:43
Vraag 1: Klopt, zo dicht mogelijk bij de AOP.
Vraag 2: Klopt ook!
5 Reacties
Vraag 2: Klopt ook!
Dag Marco,
allereerst bedankt voor je snelle reactie. Wellicht dat je me ook nog verder kunt helpen met de volgende vraag. Als je een versterker gebruikt, hoeveel meter kun je dan vanaf de versterker nog een goed signaal verwachten? Weet jij daar meer over te vertellen?
Alvast bedankt,
groet,
Boris
Met een goede versterker (bijvoorbeeld Hirschmann) en KOKA 9TS-bekabeling kun je makkelijk 30 meter halen.
Wellicht is een versterker niet nodig. Zelf heb ik een tv 'op kantoor' thuis op een kabel van 20 meter.
Badge +14
@Boris Smits
Vraag 1:
Bij de AOP een versterker plaatsen.
https://www.3dkabel.nl/Antenne-coax-materiaal/Versterkers/Teleste-OV-8420-1218-MHz-kabelkeur-Ziggo-geschikt-antenne-coax-versterker/?gclid=CjwKCAjwkoz7BRBPEiwAeKw3qxv2u6gPMv94icVykEh-w2mNLNYRvSIm3xFBEQIEQs_gac7kFkfotxoCufUQAvD_BwE
Op port 3 en 4 aansluiten naar elke kamer een individuele coax kabel trekken 30 meter is wel een behoorlijke afstand dus die plus 8 DbµV  en 4 heb je wel nodig, kortste  kabel op de plus 4.
Vraag 2 :
Idd een utp kabel trekken naar de kamers kan je doen en zal je daar een wifi accespunt moeten plaatsen.
Is zeker te doen maar is ook wel een klusje :wink:
Goedemiddag @Boris Smits en welkom op de Community,
Zoals je ziet wordt er goed met je meegedacht door de hier aanwezige experts. Zoals gezegd kun je met een goede coax antenneversterker gemakkelijk 30 meter overbruggen. De kabels, connectoren en splitters die je gebruikt dienen ook van goed kwaliteit te zijn. Kies altijd voor kabels en aansluitmaterialen die voorzien zijn van een kabelkeurmerk (www.kabelkeur.nl) Deze kabels en aansluitmaterialen zijn extra goed afgeschermd tegen straling van buitenaf.
En je kan natuurlijk vanaf het modem een langere netwerkkabel trekken naar een extra Wifipunt, router of Accespoint. Laat onder dit topic maar weten of je hier verder uitkomt. Anders helpen we je graag verder.
