2e Tv aansluiten geen coax
  • 21 september 2019
  • 6 reacties
  • 216 keer bekeken
Ik wil mijn 2e coax kabel aansluiten maar er is geen ingang mogelijkheid in de meterkast.
Want in de hoofdaansluiting zit POA01-UPC met 1 zwarte kabel naar de modem en een witte coax kabel naar de beneden tv.
Hoe kan ik dit probleem oplossen?
Best beantwoord door Conforto 22 september 2019, 01:18
Probeer eerst de POA-03 op je AOP aan te sluiten en kijk hoe dat gaat voordat je een dure versterker gaat aanschaffen. Dus gewoon je POA-01 vervangen met de POA-03. Deze splitter kun je als het goed is ook vergoed krijgen door Ziggo of misschien willen ze hem zelfs wel opsturen.
6 Reacties
Badge +27
Dan moet je er een splitter tussen zetten.
Splitter op splitter wil niet altijd goed gaan.
Als je coax kabels bij elkaar langer zijn dan 10 meter is het aan te bevelen om een versterker te gebruiken en dan kun je ook de juiste signaalsterkte bij je apparatuur krijgen.
b.v. https://www.3dkabel.nl/Antenne-coax-materiaal/Versterkers/FRA-752X-1218-MHz-Ziggo-geschikt-antenne-coax-versterker-nieuwste-2018-model
En maakt dat uit voor 1 en sluit je die dan aan op de POA01-UAC?
Reputatie 6
Badge +4
@Conforto Bedankt hier voor de gegeven tip! Ik heb gelijk de POA-03 besteld voor @Rachel17. Dus deze week ontvang je aankomende week. Succes met de aansluiting!
Super jullie hebben onze gegevens neem ik aan 😉
