Willem-A DennyW Alex Ziggo Dank voor jullie reacties en kennisdeling!
Ik ben er van het weekend nog eens voor gaan zitten om alle verbindingen te herleiden, en met succes!
Ik krijg een kiestoon en kan opnemen d.m.v. het indrukken van de rode toets, en daarna de zwarte. (Blijkbaar is dat een toetscombinatie om het gesprek te accepteren en door te zetten naar een ander aangesloten toestel (wit) of naar jezelf (zwart)).
Gezien er geen bel in zit, enkel een visuele indicatie dat de lijn bezet is, heb ik voor nu de het digitale toestel in parallel ernaast gezet. Ook die fungeert nu als mogelijkheid om een nummer te kiezen (dit gezien de 1950 met de draaischijf/pulsen werkt. Hier gaat nog eens een chipje voor komen).
Hij doet het dus, in de meest rauwe vorm mogelijk, maar gaandeweg komt er een nettere oplossing.
Qua volume is het in het oor ook niet heel flink, ik vermoed dat dit komt door de 50v die de modem uitgeeft ipv de 70v waar hij voor gebouwd was. Ook het koolmicrofoontje moest wat wakkergeschud worden alvorens de andere partij mij goed kon horen.
Bijgevoegd nog wat afbeeldingen voor de sfeerimpressie.
De uiteindelijke technische oplossing betrof naast de
+ op
33/
34 en de
- op
36, wat ik reeds had, ook de
- op
35 aan te sluiten. Soms is het makkelijker dan gedacht, maar de hoeveelheid bedrading en de spaghetti achter dat printplaatje waren eerst toch wat intimiderend en maakte de unieke mogelijke combinaties nogal hoog
😉Mijn plan is hier een aparte pagina voor online te zetten voor de liefhebber, en deze thread bij te houden zodra ik weer voortgang heb.
