frates
  • 4Posts
Neuwe stekker past niet in de gigaset van de vaste telefoon
Gelijk met de nieuwste modem heb ik ook een nieuwe kabel voor de vaste telefoon gekregen maar deze past niet in de siemens gigaset a 245.
iemand een idee hoe ik de telefoon kan aansluiten ?
Nick999
  • 3918Posts
  • 225Oplossingen
  • 1081Likes
Even een aanvulling, wellicht zit er nog een oude kabel aan met een zgn varkenssnuitje (grote stekker). Die kabel kun je dan onderin de gigaset losmaken en daar komt dan de nieuwe kabel/rj-11 in
16 Reacties 16
Varel
  • 331Posts
  • 15Oplossingen
  • 10Likes
Om welk nieuwste modem gaat het?
  • 75178Posts
  • 21925Likes
En wat staat er op de kabel aan tekst?
Nick999
  • 3918Posts
  • 225Oplossingen
  • 1081Likes
Telefoons hebben tegenwoordig allemaal RJ-11 aansluitingen, tenzij het een ISDN toestel/set is.
Nick999
  • 3918Posts
  • 225Oplossingen
  • 1081Likes
Jan F.
  • 17046Posts
  • 1330Oplossingen
  • 2617Likes
U kunt natuurlijk ook de bestaande kabel aansluiten op de modem. Maar wat past er er niet? Te groot?
frates
  • 4Posts
Mijn oude kabel past wel in de nieuwe modem maar dan krijg ik geen signaal.
De nieuwe kabel is te breed om in de gigaset te stoppen.
Jan F.
  • 17046Posts
  • 1330Oplossingen
  • 2617Likes
Zijn beide rj11 connectors van die kabel te breed? Mogelijk is de connector niet goed dicht geknepen.
frates
  • 4Posts
Helaas zijn beide connectoren te breed
Jan F.
  • 17046Posts
  • 1330Oplossingen
  • 2617Likes
Passen ze wel in de tel1 aansluiting van de modem? U heeft toch niet een netwerkkabel in handen?
frates
  • 4Posts
Ja ze passen wel in de modem alleen niet in de gigaset
Jan F.
  • 17046Posts
  • 1330Oplossingen
  • 2617Likes
Hoeveel zijn ze te breed? De rj11 is ca. 10 mm breed. Wat is de breedte van de oude connector?
  • 75178Posts
  • 21925Likes
Er zijn RJ11 stekkers die niet dik genoeg zijn of zijn geworden doordat de vering zwakker is geworden, een lucifer achter het veringspinnetje heeft hier geholpen.
Ronihd
  • 8181Posts
  • 311Oplossingen
  • 3210Likes
frates
Het kabeltje met RJ 11 steker moet je aan een kant in het modem doen op de TEL 1 aansluiting in het modem en de andere kant in de basis van de telefoon ( gigaset )
Ik denk dat je een vergissing maakt met het kabeltje de brede rj 45 stekker past er uiteraard niet in de Gigaset , maar wel in lan port en tot en met 4.
De oude telefoonkabel zou je zo kunnen gebruiken.
Nick999
  • 3918Posts
  • 225Oplossingen
  • 1081Likes
Ik denk dat Ronihd gelijk heeft en dat TS een RJ45 kabel gebruikt. Die zijn voor computer/netwerk en niet voor telefoon.
Volgens mji, (correct me if i'm wrong) wordt er bij modems geen rj11/telefoonkabel meer geleverd, alleen rj45.
Dirk-JanK
Level 5
  • 156Posts
  • 2Oplossingen
  • 4Likes
Bij mijn zakelijke aansluit pakket zat nog wel een rj11 bijgeleverd 🙂 Zag er niet veel anders als voorgaande aansluitpakketten van de ziggo dus ik ga er vanuit dat zakelijk en particulier de zelfde aansluitpakketten hebben.
Ronihd
  • 8181Posts
  • 311Oplossingen
  • 3210Likes
frates
Is het nog gelukt ?
