Dag
zipiet je vraagt hoe je de connect box kan aarden, maar deze is verbonden met het AOP via een coax kabel. De aansluiting van het AOP is in principe geaard, maar dan via de kabel welke naar de verdeelkast van Ziggo loopt. Je geeft aan dat de brom weg is als je het metalen uiteinde, in feite dus de buitenmantel/afscherming van de coaxkabel, aanraakt/beetpakt. Dat geeft aan dat er geen goede aarding is. Vraag is dus of de kabels wel goed zijn afgemonteerd en of de aarding, de afscherming van de kabel(s) dus wel correct werkt.
Als het AOP in de meterkast zit, kan het eenvoudig zijn. Daar is veelal nl. een aardblokje geplaatst, waarop je een soepele draad op kan aansluiten welke op het metalen deel van het AOP word aangesloten. Maar let op: als het AOP in de meterkast zit, moet een monteur eigenlijk altijd een AOP plaatsen waaraan al een aarddraad is bevestigt.
Kortom: is het AOP in de meterkast geplaatst, en is dat door een monteur gedaan, neem dan contact op met Ziggo en lat een AOP plaatsen met een aarddraad, zodat het AOP ook in huis aan aarde ligt. Dat verhelpt een aardlus en dus een 50 Hz brom.
