Noukietak
  • 4Posts
Ziggo Next box reageert niet
Sinds vandaag reageert de box nergens meer op. Ik kan alleen nog Nederland 1 kijken, zappen naar een andere zender gaat niet. Zowel via zap knoppen als het indrukken van de zendernummers werkt niet.
Ook de spraakfunctie werkt niet.
Ik heb de box al aan en uit gezet. Alle kabels los gehaald en na 10 minuten opnieuw alles erin gestopt. Maar na het opnieuw opstarten van de box blijf ik deze problemen houden. Iemand een idee hoe ik dit op kan lossen, heb het nu wel gehad met de programma's op Nederland 1 en zou graag even iets anders willen kijken ?
  • 75177Posts
  • 21923Likes
Het lijkt er meer op dat de afstandsbediening niet lekker is.
Kun je eens een minuutje de batterijen eruit halen?
Op de Next zit ook een + en een - knop waar je je zenders mee wijzigen.
Mocht dit niet helpen, kun je hem op de fabrieksinstellingen zetten.
Alle eigen instellingen, geplande en bewaarde opnames, worden bewaard.
Behalve inloggegevens van b.v. Netflix.
14 Reacties 14
  • 75177Posts
  • 21923Likes
Noukietak
  • 4Posts
Het lijkt niet de afstandsbediening te zijn. Heb een kwartier geleden 4 ingedrukt, in de hoop dat hij naar rtl 4 zou gaan... En zojuist springt hij dus naar rtl 4. Ben in ieder geval van Nederland 1 af, maar als ik per zenderwisseling 15 minuten moet wachten wordt het wel erg dol.
  • 75177Posts
  • 21923Likes
Alles proberen SVP, je weet nooit waar de communicatiestoring zit, in de AB of in de Next?
Zender niet goed of ontvanger niet goed????
De AB werkt als een zender en niet met infrarood naar de Next.
Noukietak
  • 4Posts
Vandaag blijven de problemen. Heb de afstand bediening batterijen eruit gehad voor de hele dag, box ontkoppeld gehad dus zonder stroom, hdmi en coaxkabel. Nu na een halve dag uit te hebben gestaan weer ingeschakeld, kan nog steeds niet van zender wisselen. Als hij dan al reageert is het echt pas na ruim 10 minuten. On demand doet het wel. Het beeld met het verboden stil te staan teken krijg ik als ik zender 14 ziggo sport in tik. Wil ik dan zappen dan krijg ik wel de zenders te zien die erop volgen, maar geen programma en geen beeld.
  • 75177Posts
  • 21923Likes
Dat is een heel ander beeld dan ik uit je eerste bericht begreep.
Heb je de Next al een keer naar de fabrieksinstellingen gezet?
Als dat niet helpt, kan het nog zijn dat de Next niet geheel je abonnements instellingen heeft ontvangen.
Ga naar Mijn Ziggo en Producten, scroll naar onder tot bij je Next en klik op de link die ervoor staat, dan op de volgende pagina op Opnieuw ophalen.
Mocht dit niet werken, laat het hier weten, dan kan een Ziggo moderator morgen eens kijken wat er nu eigenlijk niet goed gaat.
Noukietak
  • 4Posts
We hebben geprobeerd hem naar fabrieksinstellingen te zetten, maar sindsdien loopt hij helemaal vast en geeft hij de code aan dat hij de update niet kan ophalen. We hebben ziggo zelf gebeld en er komt komende week een monteur. Tot die tijd ziggo go via de laptop en tablet.
  • 75177Posts
  • 21923Likes
Ik leg je probleem toch even bij een Ziggo moderator neer, het lijkt me meer een niet goed doorlopen activatie en daar kan een monteur niet direct iets aan doen.
Morgen komen ze langs en kunnen uitsluitsel geven wat mogelijk de oorzaak is.
Anne H
Community Developer
Community Developer
  • 3866Posts
  • 225Oplossingen
  • 1576Likes
Hallo Noukietak welkom op de Community. Bedankt voor je geduld in deze situatie, want al met al kun je al een tijdje geen tv kijken natuurlijk. Op verzoek van Be rt heb ik gekeken of de activatie goed is doorlopen. Dat is het geval, digitaal gezien is de installatie aan onze kant helemaal in orde. De kans is groot dat we met een hardware defect te maken hebben, een monteur is nog steeds een goed idee. We lezen graag mee hoe de afspraak verloopt komende 3 oktober.
fastbiker
Level 8
  • 187Posts
  • 6Oplossingen
  • 51Likes
Je kunt zolang wellicht digitaal kijken als je de coaxkabel direct in de tv plugt.
ToonF
  • 9Posts
Ik heb exact hetzelfde probleem, en ook nieuwe batterijen in de afstandsbediening.
Next uitgezet, 1 minuut gewacht
kom alleen maar op Nederland 1, afstandsbediening reageert nergens op
  • 15865Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7264Likes
@ToonF
Heb je de box al eens even uitgezet met het knopje achterop? Of even de stroom er af.
Doen de  + en - knoppen op de next ook niks?
ToonF
  • 9Posts
Ja die reageren wel, de volumeknop reageert ook op de afstandsbediening maar de zenderknop niet
  • 15865Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7264Likes
De batterijen al eens een minuutje of 5 verwijderd?
Dit al geprobeerd?
Afstandsbediening en mediabox koppelen | Klantenservice | Ziggo
Zet je mediabox aan en zorg dat je in de buurt van de mediabox bent.
Koppel de afstandsbediening met de mediabox door 10 seconden lang de knop en het CIJFER 0 tegelijkertijd ingedrukt te houden.
Als de koppeling gelukt is, knippert het lampje op de box één keer en verschijnt er een melding in beeld.
Soms kan een knop op de afstandsbediening net iets te kort of te lang worden ingedrukt waardoor het koppelen mistlukt. We raden je daarom aan bovenstaande instructie een paar keer te proberen. Oh, en vergeet ook niet te controleren of de batterijen per ongeluk leeg zijn.
Buurman
Level 14
  • 986Posts
  • 50Oplossingen
  • 897Likes
@ToonF  misschien biedt deze link voor je de oplossing.
Afstandsbediening doet het niet | Klantenservice | Ziggo
