bartvm68
  • 9Posts
  • 4Likes
Yamaha RX-V365 aansluiten op Mediabox Next
Ik wil mijn mediabox Arris DCX960 koppelen aan mijn versterker om zo het geluid te kunnen versterken. Hoe kan ik dat doen?
de HdMI aansluiting gaat naar de tv.
  • 15868Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7264Likes
Uit de handleiding, de optische hoef je niet aan te sluiten.
Gezien de leeftijd van de receiver zal hij geen 4k doorgeven.
27 Reacties 27
  • 15868Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7264Likes
Als je ook nog even aangeeft welke versterker je hebt is het makkelijker daar antwoord op te geven.
Jan F.
  • 17046Posts
  • 1330Oplossingen
  • 2617Likes
Een oplossing is:
HDMI kabel van mediabox naar TV
HDMI kabel van TV HDMI-ARC naar HDMI-ARC van versterker, als die mogelijkheid niet aanwezig is, kan ook een optische kabel tussen TV een versterker worden gebruikt.
Maar, zoals @Steefb  al aangeeft, u kunt een specifieker antwoord krijgen als we weten welke apparatuur u heeft.
hanh
  • 17054Posts
  • 661Oplossingen
  • 3463Likes
Als de versterker alleen analoge Inputs heeft, kan een analoge geluidskoppeling worden gemaakt met TV of Next.
Bij een, evt extra, analoge of optische geluidskoppeling Next<->Versterker, kan naar Digitale Radio worden geluisterd zonder de TV hoeven aan te zetten.
Radiozender oproepen met spraakbesturing.
Willem-A
  • 14718Posts
  • 479Oplossingen
  • 2790Likes
Een mediabox Arris DCX960 is toch niet de Next @hanh …
Maar het mooist vind ik het altijd als er een directe verbinding word gemaakt tussen mediabox en versterker/receiver o.i.d.
  • 15868Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7264Likes
Willem-A wrote:
Een mediabox Arris DCX960 is toch niet de Next.
 Willem. Het is 'm wel
Willem-A
  • 14718Posts
  • 479Oplossingen
  • 2790Likes
Oke! Dank @Steefb . Wist ik niet.
Rikst
  • 5181Posts
  • 488Oplossingen
  • 1663Likes
Hoi @bartvm68
Welkom op de Community. Dat moet vast en zeker lukken, je versterker aansluiten op de Mediabox Next. Zoals je leest kan het op meerdere manieren. Is het je inmiddels gelukt?
bartvm68
  • 9Posts
  • 4Likes
Fijn, al die reacties!
Mijn versterker is een Yamaha RX-V365. Deze heeft geen HDMI ARC.
  • 15868Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7264Likes
Cecilia
  • 8055Posts
  • 2393Oplossingen
  • 3927Likes
Een afbeelding zegt soms meer dan 1000 woorden @Steefb! Heel fijn dat je deze hebt gedeeld. Laat je ons weten of het hiermee is gelukt om jouw Yamaha RX-V365 aan te sluiten op de Mediabox Next @bartvm68 ?
hanh
  • 17054Posts
  • 661Oplossingen
  • 3463Likes
Next->HDMI->Yamaha kan problemen geven met 4k Video bronnen. Zie Steef.
Dus Next->HDMI->TV
TV en/of Next bij voorkeur Optische  of Analoge Audio koppeling geven aan Yamaha.
bartvm68
  • 9Posts
  • 4Likes
Dank, zal eens proberen. Ik heb geen optische kabel, dus kan heel even duren.
bartvm68
  • 9Posts
  • 4Likes
OK, heb gisteren even gekeken of de aansluitingen op het plaatje aanwezig zijn. Op de Mediabox zie ik geen “optical” aansluiting. Wel een D.Audio. Is dat hetzelfde?
hanh
  • 17054Posts
  • 661Oplossingen
  • 3463Likes
Ja. Op de Next wordt de Optische Audio Output poort D.Audio genoemd (Digital Audio).
MaxH
  • 2765Posts
  • 104Oplossingen
  • 774Likes
Nog een tip Bart, af en toe even een stofzuiger over je Next halen. Grote kans anders dat je last krijgt van een lawaaierige ventilator in de toekomst.
Willem-A
  • 14718Posts
  • 479Oplossingen
  • 2790Likes
Ik wou het niet zeggen…  Maar prima tip @MaxH !  (PS: alleen het uiteinde van de stofzuigerslang mag ook).
bartvm68
  • 9Posts
  • 4Likes
Dank je wel allemaal. Dit is mijn eerste ervaring met de community en het is een hele positieve!
Ik heb een optische kabel besteld en vrijdag kan ik hopelijk de audio gaan versterken. Zal nog even terugkoppeling geven.
En de stofzuiger hanteren! Goede tip.
Pasi
  • 9855Posts
  • 493Oplossingen
  • 5477Likes
Wel dan opletten, dat je de ventilator met de stofzuiger niet over de toeren jaagt. Anders veroorzaak je t.z.t. zelf, wat je probeer te voorkomen.
Zet de ventilator even voorzichtig ‘vast’ met b.v. een rietje, voordat je daar ( met de stofzuiger ) in de buurt komt. Of mijd gewoon de directe in/uitgang van de ventilator.
bartvm68
  • 9Posts
  • 4Likes
Vandaag alles aangesloten en getest. Het werkt!
Hartelijk dank allen! Kudos!
