Willem-A wrote:
bloemen64 wrote:
Uitschakelen via HDMI-cec gebeurd op het apparaat zelf. Niet door een ander apparaat.
Hoe word dit bedoeld? Je kan middels CEC een ander apparaat (ook) uitschakelen. In bepaalde gevallen kun je dus met één toets verschillende apparaten in, of stand-by schakelen. Dat is juist het voordeel van CEC als dat tenminste correct werkt. Ik begrijp een beetje uit je tekst dat dit niet zou kunnen. Of word dat niet bedoeld bloemen64 ? Hier word immers ook genoemd dat met een druk op de toets de apparaten worden ingeschakeld. In stand-by kan dus ook.
Ik begrijp de vraagstelling niet helemaal. Voorzover ik weet/merk heeft de MBXL geen HDMI-cec. Veel over gezien maar bij mij werkt er niets mee. De oude MBXL die ik heb blokkeert zelfs mijn hele controle en is daarom verbonden via een aangepaste HDMI kabel waarin de CEC controle draad (pin 13) is losgehaald.
Ik zou daarom willen weten of de TV uitgezet wordt of niet. Dat meldt het verhaal niet.
Je kunt de TV en MBXL namelijk uitzetten via de AB van de MBXL.
Wat ik bedoel met uitschakelen is dat dat signaal door de TV aan de versterker gegeven wordt. Of de versterker daar iets mee doet zou je zelf moeten kunnen bepalen op de receiver. Als de versterker op volle controle staat dan kan de TV hem aan en uitzetten.
Indien de MBXL inderdaad een werkend HDMI-cec heeft dan zou het mogelijk moeten zijn om via het aanzetten van de MBXL de TV in te schakelen en de versterker aan te zetten. Uitzetten zou dan ook moeten kunnen. Ik heb dat echter nooit voor elkaar gekregen.
Wat er wel kan werken is dat de TV aangaat omdat de MBXL aangaat en de TV dat detecteert op de HDMI ingang en daardoor aangaat. Via het aangaan van de TV kan de versterker aangaan. Dit is echter niet compleet gestuurd door cec. Uitzetten van de MBXL is dan ook geen signaal voor de TV om uit te gaan. Hij zou terug kunnen gaat op de normale TV stand.
Dit stukje mis ik in de vraag. Welke aan/uit knoppen worden gebruikt om de boel aan en uit te zetten.
Omdat versterker en TV beide van Panasonic zijn denk ik dat beide wel met elkaar kunnen praten. Soms moet je een bepaalde sequence volgen om de apparaten elkaar te leren kennen.
henkmaatman wil je melden wat je aanzet en hoe en waarmee. Zelfde voor uitzetten.
Als ik mijn Blu-ray player aanzet dan gaat de TV en versterker aan en zie en hoor ik de Blu-ray op TV. Zet ik de TV uit dan gaat de versterker en Blu-ray uit. Idem als ik de Blu-ray uitzet. Dit moet wel op alle apparaten ingesteld zijn. Anders gebeurd er niets. Of maar een deel van de acties.
