AndriesH
  • 3Posts
Sony smart tv: wel verbinding, geen internet
Hoi,
Sinds twee weken heb ik een nieuwe tv bij die bij het aansluiten zonder probleem verbinding maakte met m’n (oude) Technicolor UPC TC7200 modem via WiFi. Ziggo Go app gedownload en m’n Horizonbox was overbodig. Maar na een week besloot m’n tv dat er wel verbinding was maar geen internet. WiFi signaal is fantastisch maar de tv kan hem niet ‘vinden’, ook niet na terugzetten naar fabrieksinstellingen. Vervolgens een kabeltje tussen de modem en de tv en werkte twee dagen en nu geeft m’n tv aan dat er ook geen verbinding is via de ethernet kabel. Het vreemde is dat Netflix wel gewoon werkt en de rest niet.. :-s
- Werkt internet via een bekabelde (UTP) verbinding wel? NEE
- Speelt het probleem op alle apparaten of maar op één/enkele? Alleen m’n Sony tv ondervindt problemen
- Speelt het probleem constant of af en toe? Continu
- Heb je naast je Ziggo modem nog andere netwerkapparatuur? NEE
- Heb je een Ziggo Mediabox XL die je ook aan het thuisnetwerk verbonden hebt? Horizon box puur voor tv kijken en functioneert niet als modem
- Kun je inloggen op het Ziggo modem (of op je eigen router)? NEE
- Andere bijzonderheden? NEEN
Iemand tips of trucs of een logische verklaring?
jeffsphinxxx
  • 4Posts
Beste Marije,
Het probleem is inmiddels opgelost.
Kijkende naar een andere topic, zag ik dat ook mijn TV een foutieve tijd en datum had. Dit werd ook niet meer bijgewerkt en was gek genoeg ook niet aan te passen. Ik heb mijn Sony TV een reset gegeven naar de fabrieksinstellingen. Hierdoor kreeg ik een huidige tijd en datum. Daarna had ik wel weer steeds meldingen dat er geen internet verbinding was. Vervolgens getracht een softwareupdate te doen. Dit werkte gelukkig opeens wel. Na de update waren de verbindingsproblemen voorbij 🙂
31 Reacties 31
Alex
  • 8992Posts
  • 1059Oplossingen
  • 4003Likes
Hi @AndriesH, allereerst welkom hier!
Goed dat je al wat hebt rondgekeken en je ook direct de vragenlijst hebt meegestuurd. Om direct een antwoord op je laatste vraag te geven; Ik heb niet direct een logische verklaring, erg gek dat hij na een paar dagen denkt; Ik stop er mee! Helemaal als dit bekabeld ook gebeurt natuurlijk. Het enige waar ik aan dacht is je Mediabox XL, maar je geeft aan dat deze niet is aangesloten in je thuisnetwerk en alleen op coax zit, dat kan het dan ook niet zijn.
Dit maakt het inderdaad nog veel gekker, je weet zeker dat je dan de app op je TV zelf opent en niet die van de Mediabox XL?
Ik zie op dit moment 3 verbonden bekabelde apparaten, waarvan er 1 down is. De andere 2 werken zonder problemen?
AndriesH
  • 3Posts
Hoi Alex,
Beetje late reactie. Aan m’n Technicolor UPC TC7200 zijn alleen de tv, de PlayStation 3 en Hue bridge met een kabeltje verbonden. WiFi wordt veelvuldig voor thuiswerken gebruikt en gaat best soepel.
Kan het ook zo zijn dat het modem, wat hier volgens mij al bijna tien jaar staat, aan het einde Van zijn levensduur begint te raken? Aangezien de slimme thermostaat nu ook begint te piepen dat er geen WiFi verbinding is.
Het oorspronkelijke probleem met de tv (geen verbinding) speelt nog steeds waardoor smart functies niet beschikbaar zijn. De TV ruil ik om in de hoop dat het aan het toestel ligt.
met vriendelijke groet
Alex
  • 8992Posts
  • 1059Oplossingen
  • 4003Likes
Dat is zeker mogelijk @AndriesH , het is al een iets ouder model. En tevens geen dualband-model.
Zal ik hem voor je omwisselen? Dan raad ik je ook aan nog even te wachten met je TV, wie weet lost het nieuwe modem dat al op
AndriesH
  • 3Posts
Laten we het modem dan maar omwisselen! Kijken of dat helpt..
Alex
  • 8992Posts
  • 1059Oplossingen
  • 4003Likes
Check! Je nieuwe modem komt eraan. Laat je weten of het is gelukt?
jeffsphinxxx
  • 4Posts
Beste Ziggo, ik heb dus exact hetzelfde als deze topicstarter.
Heb al vaker problemen met internet zowel bekabeld als via wifi. Maar inderdaad precies zoals hier. Geeft onze sony tv aan dat er geen internet is. Terwijl Netflix prima werkt. Helaas dus geen Disney+ of Prime video of Spotify. Echt raar. Wij hebben ons connect box sinds we hier wonen, nu ruim 3 jaar. De connect box herstarten helpt soms....maar meestal voor even. Hopelijk hebben jullie ook een oplossing voor ons.
Marije
  • 4558Posts
  • 643Oplossingen
  • 1723Likes
@AndriesH hoe gaat het nu met het nieuwe modem? Is het probleem daarmee opgelost of ervaar je dit nog steeds?
Super irritant @jeffsphinxxx , dat jij precies hetzelfde issue ervaart. Op dit moment is dus nog volledig onduidelijk waar de oorzaak van het probleem precies ligt. Je hebt een ander modem dan te topicstarter had aan het begin van zijn problemen. Het lijkt mij goed om af te wachten of het probleem met een nieuw modem ook is opgelost. De topicstarter krijgt nu namelijk een Connect box.
jeffsphinxxx
  • 4Posts
Beste Marije,
Petertje001
Level 13
  • 828Posts
  • 3Oplossingen
  • 192Likes
jeffsphinxxx wrote:
Beste Marije,
Waarschijnlijk voor kort duur ik heb ook Sony bravia tv KD43XG8399  al vanaf vorige jaar oktober aan rommelen met internet op de Sony tv al veel geprobeerd instelling aanpassen tot connect box instelling aanpassen maar niks werk  allemaal voor korte duur Sony tv bij mijn ook al 3 update gehad denk ik nu werkt het daarna speel het toch weer op hoop voor u niet het geval is
Rikst
  • 5181Posts
  • 488Oplossingen
  • 1663Likes
@jeffsphinxxx Bedankt voor je update! Na heel wat stappen lijk je er nu te zijn!
Ik snap dat jij even een slag om de arm houdt, @Petertje001 Toch hoop ik dat het bij jou nu ook in orde is!
Mikerr92
  • 4Posts
Ik heb exact hetzelfde probleem als hier wordt geschetst. Netflix werkt, de rest heeft geen toegang tot internet. Tv is nu bezig met fabrieksintellingen resetten. Hoe doe ik hierna de software update?
Alvast bedankt!
Petertje001
Level 13
  • 828Posts
  • 3Oplossingen
  • 192Likes
Mikerr92 wrote:
Alvast bedankt!
Via je instelling van je tv hier onder de link
https://www.sony.nl/electronics/support/articles/00028577
Petertje001
Level 13
  • 828Posts
  • 3Oplossingen
  • 192Likes
Ja bekabeld ga nu aardig goed en stabiel morgen komt monteur even alles checken
Mikerr92
  • 4Posts
Ik kom er even op terug. Fabrieksintellingen zijn hersteld. Alles werkt weer. Er is overigens geen software update nodig geeft de tv aan. Ben benieuwd hoe lang de tv dit volhoudt.
Petertje001
Level 13
  • 828Posts
  • 3Oplossingen
  • 192Likes
Ik heb hem nu bekabeld aangesloten gaat nu goed hopen dat zo blijf als bekabeld aansluit WiFi van de tv uit zetten anders krijg je mis koppeling van je verbinding
Mikerr92
  • 4Posts
Bedankt voor je reactie. Helaas is dit voor mij geen mogelijkheid aangezien router in de gang staat, ik heb liever geen internet kabel door mijn woonkamer. Wel een goede tip, bedankt!
Petertje001
Level 13
  • 828Posts
  • 3Oplossingen
  • 192Likes
Datvbegrijp ik succes ! ?
Petertje001
Level 13
  • 828Posts
  • 3Oplossingen
  • 192Likes
@Mikerr92 ik had net hier een Ziggo monteur voor me internet die vertelde dat bij Sony tv door de laaste software update  van Sony problemen zijn ontstaan met de WiFi over 3 a 4 weken komt daar een update voor die monteur heeft zelf ook Sony tv en test ook Sony tv samen met ziggo  dingen. Zo doende kon hij mijn dat vertellen hoop dat dat word opgelost voor u
Mikerr92
  • 4Posts
Hoi Peter,
Dat is goed nieuws. Dus gewoon een kwestie van afwachten. Bedankt voor de update. Gelukkig werkt het bij mij nog goed.  Mocht het weer mis gaan, Is het dus gewoon wachten op de update.
Nogmaals bedankt, fijne dag verder.
