Onze IHDR-5200C decoder is via een SPDIF kabel op een Kenwood versterker aangesloten.
Wij hebben de laatste tijd regelmatig dat de IHDR-5200C bij het zappen naar een nieuwe zender geen geluid geeft. Je moet dan naar een andere zender zappen en weer terug en dan is er weer geluid. Soms moet je dit heen en weer zappen een paar keer herhalen.
Volume instelling op de IHDR-5200C staat goed, hij geeft gewoon geen geluid
😞We hebben het idee dat dit met de laatste firmware update 1.00.49 flink erger is geworden.
😞Wat we zonder succes al hebben geprobeerd:
- 5200C opnieuw geïnstalleerd
- 5200C naar fabrieksinstellingen gereset
- 5200C audio instellingen van stereo naar Dolby veranderd
- SPDIF kabel met andere SPDIF kabel omgewisseld
- SPDIF kabel op andere ingang op versterker aangesloten.
Een Asus Mediaplayer die ook via SPDIF op dezelfde versterker is aangesloten geeft op beide ingangen geen enkel probleem, dus ik vermoed dat het hem echt in de IHDR-5200C zelf zit. Ik kan echter nergens iets over dit probleem of bug vinden? :?
