ome gerrieHet eerste: de vraag van Bert is hoe is in het menu van de mediabox de dolby digital ingesteld?
optie>uitgebreide instellingen >audio instellingen. In dit menu kan je diverse instellingen doen. Zet als je het dolby 5.1 wilt dan dolby digitaal aan. Ook van belang is hoe is de versterker verbonden: met spdif kabel (optisch) of via HDMI kabel. zet deze uitgangen naar behoefte aan. ( het kan eigenlijk geen kwaad als je deze beide gewoon aanzet.)
Verder is het normaal dat juist ( mijn ervaring( stereo (meestal wordt dan pcm aangegeven bij de dolby instellingen op display van de versterker) harder klinkt.
Wat je al zelf aangaf: Verder raad ik ook aan op juist de mediabox rechtstreeks aan te sluiten op de versterker, en evt de tv ook apart aan te sluiten afhankelijk av reciever etc via ARC. In de meeste gevallen en met name de nieuwere modellen tv stuurt de audio van rand apparatuur gewoon stereo door. ( de spdif is vaak dolby 2.0 ) en via hdmi arc ( Alleen de tuner van de tv zelf en bv apps bij een smart tv (netflix) wordt dolby 5.1 doorgegeven.
Als je er voor kiest om toch via tv>versterker te luisteren: zet dan de volume van de tv wat harder en laat de volume via de versterker het regelen. Je kan ook de tv speakers bij de meeste tv modellen uitschakelen. Dan kies je er echt voor om het geluid via de versterker te laten gaan. Probeer/test wat uit...
