Isa1980
  • 14Posts
Digitaal instellen - zendervolgorde klopt niet Sony Bravia
Omdat de Analoge tv eruit gaat ben ik aan de slag gegaan met de instellingen. Ik heb een Sony Bravia TV, deze is wel wat ouder maar digitaal kan wel.
Telkens als ik de tv hiervoor instel komen de zenders door elkaar te staan. Op 1 staat Stingray Brava (nog nooit van gehoord) en NPO1 staat op kanaal 14, RTL 4 staat op kanaal 158, totaal niet te doen. Ziggo ksn niets doen zeggen ze want de instellingem staan goed.
Kan iemand me helpen?
Verwijderd account
Niet van toepassing
Isa1980 Als ik het goed begrijp scant de tv wel alle digitale zenders maar staan ze door elkaar, aangezien dit bij Sony tv's wel vaker schijnt voor te komen heeft Sony de Sony Editor ontwikkeld.
Beetje technisch maar als je dit wilt proberen dan kijk ff bij onderstaande links.
Met Sony Editor kunt u de digitale programmalijst met uw BRAVIA-TV op de pc te bewerken.
Voor mensen die niet weten waar ze het bestand moeten uitwisselen: ergens onder 'technische instellingen' binnen het menu waar je digitale zenders kunt instellen. Krijg je de vraag of je het bestand wilt 'exporteren' of 'importeren' naar USB. Exporteren dus.
Heb je het bestand aangepast op de PC, daarna weer de USB in de tv steken, het menu weer opzoeken en 'importeren'. De rest gaat vanzelf.
Dus bestand aanpassen mbv de Ziggo zendertabel, ik weet niet of je tv een usb aansluiting heeft maar anders zou ik deze oplossing eens proberen
versie 1.15 van de Editor is hier te downloaden, versie 1.21 staat op de Duitse site:
https://community.sony.nl/t5/televisies/sony-editor-1-15-digitale-zenderlijst-aanpassen/td-p/2021376
https://www.sony.de/electronics/support/downloads/00014977
37 Reacties 37
youriy
  • 2998Posts
  • 151Oplossingen
  • 709Likes
Probeer eens 6.875 bij symboolsnelheid als dat kan.
Ronihd
  • 8181Posts
  • 311Oplossingen
  • 3210Likes
@isa
Volgens mij moet het netwerk id 5555 zijn ipv wat ik op de foto zie 4444
Frequentie: 47400 of 474000 of 474
Netwerk-ID: 5555 of 05555
Modulatie: 64-QAM
Symboolsnelheid: 6875
robbo
  • 17421Posts
  • 727Oplossingen
  • 4145Likes
Ronihd wrote:
@isa
Modulatie: 64-QAM
. De 4444 is voor de free to air zenders zodat in iedergeval npo 1,2,3 en rtl sd op plaatsje 4 en etc. komt. Bij 5555 wat eigenlijk is voor het digitaal paket. Ziggo heeft er voor gekozen om de hd zenders als eerste een plaatsje te geven. Als men geen digitaal paket heeft zie je dus als je 5555 selecteer, gaten bij zappen en kom je bv rtl sd pas ergens bij kanaal 925 Ik ga er van uit dat de ts geen digitaal pakket heeft en geen smartcard voor een module. Dan moet zij eerst zoeken zonder de module. Na voltooiing pas de module plaatsen.
Ronihd
  • 8181Posts
  • 311Oplossingen
  • 3210Likes
robbo wrote:
Ronihd wrote:
@isa
Modulatie: 64-QAM
ow voor het 1e dat ik dit hoor , maar oke je bent nooit te oud om te leren 🙂
robbo
  • 17421Posts
  • 727Oplossingen
  • 4145Likes
Dit even ter info.. Je komt dit vaak tegen als het abbonnement nog niet is verwerkt en men heeft de spulletjes al binnen. De melding dan he ik heb alleen npo zenders. Ik vraag dan aan die gene kijk eens op kanaal 13 , 14 en wat daarna komt enkele regio zenders. V.a kanaal 925 dus de normale sd zenders. Ik adviseer dan om tijdelijk 4444 te selecteren. Is het in mijn ziggo de gegevens aangevuld, dan weer 5555 met evt opn. Zoeken eerst zonder module( dit uiteraard bij digitaal paket) en module plaatsen . Dan komt het zeker goed!
Verwijderd account
Niet van toepassing
Ronihd wrote:
@isa
Modulatie: 64-QAM
Hallo Ronihd,
Bovengenoemde waarden zijn voor een fZiggo-regio met CI+kaart.
Voor de vrije digitale zenders moet de netwerk-id (0)4444 zijn.
In fUPC-regio dient het als volgt te zijn voor de vrije digitale zenders:
Frequentie 164(000)
Netwerk id (0)4444
Symboolsnelheid 6900
Indien een CI+kaart wordt gebruikt in fUPC-regio dient de netwerk id (0)5555 te zijn en de rest gelijk.
robbo
  • 17421Posts
  • 727Oplossingen
  • 4145Likes
Dit was toch al benoemd,?
Verwijderd account
Niet van toepassing
Hallo robbo,
klopt, behalve de verschillen tussen fZiggo- en fUPC-regio.
Daarbij aangetekend dat de oude codes in fUPC-regio niet meer benoemd worden, zoals 43142 etc.
Zelf heb ik van de week een CI+kaart ontvangen en worden alleen de huidige codes (nog) besproken en niet (meer) de codes 431.....etc.
Dus die oude codes adviseer ik ook niet meer bij antwoorden naar andere forumleden.
robbo
  • 17421Posts
  • 727Oplossingen
  • 4145Likes
Ha duidelijk.. Inderdaad een aanvulling. Excuse me :smiley:
Serkan
Community Testspecialist
  • 11787Posts
  • 897Oplossingen
  • 4303Likes
Isa1980
Je hebt al heel wat goede terugkoppelingen ontvangen van de Community gebruikers. Heb je het probleem verholpen n.a.v. de bovenstaande reacties? Zo ja, dan zien we je terugkoppeling graag tegemoet.
Anderen lezen ook mee en kunnen op basis van jouw terugkoppeling ook eventueel geholpen worden. Alvast bedankt 🙂
PJM v.d. Vooren
Level 9
  • 336Posts
  • 41Oplossingen
  • 92Likes
Hallo Isa1980,
Je schrijft dat je een al wat oudere Sony Bravia hebt. De eerste modellen van de Sony Bravia (zo ongeveer vóór eind 2009) waren echter niet Ziggo gecertificeerd, waardoor het door jou geschetste probleem kan ontstaan. Het toestel 'onthoudt' als het ware de zendervolgorde niet.
Ik heb een buurvrouw die hetzelfde probleem heeft, en die heeft het 'opgelost' door via een settopbox te kijken. Wellicht dat dit voor jou een optie kan zijn?
Piet.
Isa1980
  • 14Posts
Dit staat er ook alleen laat hij het afgerond zien.
Isa1980
  • 14Posts
Ronihd wrote:
@isa
Modulatie: 64-QAM
Dit heb ik ook geprobeerd, echter voor mijn adres heb ik de juiste gegevens ingevuld.
Isa1980
  • 14Posts
Ik heb geen module, het gaat erom dat mijn tv in mijn slaapkamer normaal analoge tv geeft maar amaloog stopt ergens in september. Je kan dus zonder module of mediabox ook ziggo digitaal kijken dmv van gegevens invoeren. Ditgaat dusniet.
robbo
  • 17421Posts
  • 727Oplossingen
  • 4145Likes
Dit was mij duidelijk. Bovenstaande was even extra info in het algemeen.
robbo
  • 17421Posts
  • 727Oplossingen
  • 4145Likes
Isa1980 nog even een aanvulling. Ik zit toch te denken aan de alternatieve codes
F ziggo: Netwerk ID
Sassenheim 43184 Den Bosch 43198
Alphen a/d Rijn 43185 Roosendaal 43199
Den Haag 43186 Tilburg 43200
Utrecht 43187 Venlo 43201
Veenendaal 43188 Roermond 43202
Driebergen 43189 Schoonbron 43203
Gorichem 43190 Zwolle 43204
Breda 43191 Hoogeveen 43205
Alkmaar 43192 Groningen 43206
Velsen 43193 Winschoten 43207
Capelle 43194 Emmen 43208
Amersfoort 43195 Gorredijk 43209
Hilversum 43196 Sneek 43210
Mill 43197 Hengelo 43211
Dus frequentie 474.0 MHz en in plaats van 5555 gebruik je het getal uit bovenstaande tabel.
Meer informatie over de nieuwe kanaal indeling vind je op deze pagina bij Ziggo.
Laatst bewerkt door een moderator: 7 mrt 2015 (bron internet) kon mijn lijstje even niet vinden.
Fupc: http://www.digitalekabeltelevisie.nl/techniek/netwerktabel.shtml
Test dit even uit.
Edit: het is mogelijk dat hd zenders npo bv 1,2 en op 1 staat. En 13 en 14 ziggo sport/ info kanaal en verder wat lokale zenders. Van af kanaal 925 de sd zenders ( wel op volgorde)
Isa1980
  • 14Posts
F ziggo: Netwerk ID
Test dit even uit.
Ik woon in Rotterdam, dit staat er niet bij. Ik heb de gegevens geverifieerd met Ziggo zelf, deze waren goed. Bedankt voor het meedenken.
Isa1980
  • 14Posts
PJM van der Vooren wrote:
Hallo Isa1980,
Piet.
Uiteraard kan ik het oplossen dmv het aanschaffen van een CI+ module, extra mediabox of zelfs een nieuwe tv maar dan moet ik weer extra geld uitgeven, ik heb al een wifi versterker en een repeater moeten aanschaffen om een werkende wifi signaal te krijgen en de overstap van analoog naar digitaal zou niets moeten kosten... Aldus Ziggo
Isa1980
  • 14Posts
Serkan Ziggo wrote:
Isa1980
Helaas nog geen oplossing gevonden.
