Dag
MariP,
ik denk ook aan een aardlus. Simpelweg houd dat in dat er een potentiaalverschil ontstaat tussen 2 aardaansluitingen. Daardoor kun je tussen die 2 aardaansluitingen een spanning gaan lopen, die een 50 Hz (de frequentie van het lichtnet) brom kan gaan veroorzaken. En die spanning kan aardig oplopen.
Is je Tv ook gekoppeld aan je geluidsinstallatie? Ook dan kan n.l. die lus ontstaan. Je merkt dat dan op als je de coax kabel(s) uit het/de apparaat/apparaten haalt, en je geeft ook aan dat wanneer de coax kabel uit de tuner word gehaald, de brom is verdwenen. Dat betekent dus waarschijnlijk dat een aardlus de boosdoener is, en dat moet worden opgelost. Dat kan door, zoals gezegd het AOP aan aarde te leggen,
ook als deze in de kamer of andere ruimte is geplaatst en ook andere onderdelen van die installatie, zoals versterkers e.d. aan aarde te leggen. In een woonkamer zal men dit zelden doen, maar let op: er kan dan wel zeker sprake zijn van een aardlus na het aansluiten van je apparaten met de coax kabels.
Het is dus in beginsel zaak dat in de meterkast alles goed word geaard, en dan eigenlijk meteen aan de aardpuls, of de 6 mm2 blanke aarddraad welke je vaak in de meterkast ziet. Die loopt naar je meteropstelling en daartussen zit doorgaans al een aardblokje waarop je ook het AOP, de versterker etc. kan aarden.
In ieder geval moet je ervoor zorgen dat er geen stroom meer kan lopen tussen de 2 aardaansluitingen. Die van de coax kabel, die normaal gesproken is geaard in de verdeelkast van Ziggo, en die van je woning bij de geluidsinstallatie. Dat kan dus door bovengenoemde uit te voeren, maar daarnaast kan het ook baten de afscherming van de coax kabel ook bij de geluidsset aan aarde te leggen. Maar probeer eerst eens deze stappen. Voorheen werden zogenoemde 'groundbreakers' of 'mantelstroomfilters' gebruikt, maar dat is niet altijd even succesvol, daar deze defect kunnen raken door een te grote spanning tussen de aardaansluitingen, maar met de huidige coaxkabel is het ook niet zo raadzaam meer. Mijn ervaring ermee is niet al te best.
Succes!
