Alles over de splitter
  • 9 december 2017
  • 70 reacties
  • 6767 keer bekeken
@robbo
Ik kreeg een steeds hogere signaalsterkte binnen in mijn huis om de Fra 752/N te kunnen blijven gebruiken.
De grens van oversturing werd bijna bereikt in de Mediabox XL en TC.
Ik heb nu de volgende opbouw:
AOP met POA 01-UPC (1)
Uitgang 1 met 2 meter kabel naar modem TC 7210
Uitgang 2 met 2 meter kabel naar POA 01-UPC (2)
POA 01-UPC (2)
Uitgang 1 met 10 meter kabel naar Samsung SMT-C7140 boven.
Uitgang 2 met 15 meter kabel naar POA 01-UPC (3)
POA 01-UPC (3)
Uitgang 1 met 3 meter kabel naar Mediabox XL
Uitgang 2 met 3 meter kabel naar Mediabox TC
Signaalsterktes:
Modem TC 7210: downstream tussen 9.7 en 12.1 dBmV upstream 44.5 dBmV
Samsung SMT-C7140: 52%
Mediaboxen XL en TC beiden op 3/4 in goed.
Alles is geïnstalleerd met KOKA 799 en KOKWI 3.
70 Reacties
Badge +25
@Be rt(Bedankt!) En andere. Ik heb helaas nog niet de tijd en rust kunnen vinden om mijn test te delen. Ik heb zoals jullie gezien hebben wel hier en daar mijn enkele bevindingen gedeeld. oa dat bij mij juist de poa's het signaal verzwaktte... Ik ben de komende weken gelukkig vrij, en hoop de rust en tijd te vinden om definitief na de vele toezeggingen mijn test te delen. Ik heb dit met Sander en Bert besproken.
Ik heb de afgelopen periode gewoon te druk gehad met allerlei prive gebeurtenissen. En tussen de bedrijven door als afleiding kunnen posten.
Dus neem het mij niet kwalijk dat ea is uitgesteld. Gr Rob
Badge +25
Vorige tekst wat aangepast!
Neem vooral de tijd, jij en andere mensen zijn belangrijker dan splitters.
Badge +25
Dank voor het begrip☺
Ik ben de grens aan het opzoeken zonder versterker.🙂
De hele boel moest toch gewijzigd worden voor ombouw van de woonkamer.
Uitgang 1 met 3 meter kabel naar modem TC 7210
POA 01-UPC (2)
Uitgang 1 met 6 meter kabel naar POA 01-UPC (3)
Uitgang 2 een PTS-02KK (Ik mis nog een POA 01-UPC)
POA 01-UPC (3)
PTS-02KK
Uitgang 2 met 20 meter kabel naar Cisco 8485 DVB
(harde schijf eruit gehaald en audio out naar versterker voor de radio kanalen)
(versterker heeft nu 2 boxen in de kamer, 2 in de keuken en 2 in de badkamer)
Signaalsterktes:
Modem TC 7210: downstream tussen 10.2 en 12.7 dBmV upstream 44.5 dBmV
Mediaboxen XL en TC beiden op 90% in goed.
Totaal 47 meter kabel.
Alle bekabeling is KOKA 799 en Technetix COAX-IH (Class A+) 4G/LTE proof 1,2 GHz en 4K Ultra HD geschikt en KOKWI 3 stekkers.
Badge +25
@Be rtHa bedankt. Ik ga proberen zoals beloofd ook eerdaags mijn verslag plaatsen. Wel heb ik de laatste week ontdekt dat bij motor tv een iets sterker signaal door komt, dus ik ga nog even enkele tests herhalen, om te zien of dit een ander beeld geeft.
Gr Rob
@robbo Zoals je ziet ben ik klaar voor de nieuwe test.😉
Badge +25
@Be rtJa eigenlijk wel ha ha. ik ook. Zou het dan zo bedoeld zijn, dat ik even door tijd gebrek en omstandigheden het verslag nog niet heb kunnen plaatsen🤓 🤔
Badge +25
wHoi @Be rt,en@Sander Ziggo
Nou hier komt ie dan! Niet zo uitgebreid als Bert, maar wat eenvoudig gehouden. Ik heb de deze dag even de rust en tijd gevonden om dit allemaal nog eens uit te testen. Dus de splitters voor een 2e keer getest, omdat verleden maand een iets sterker signaal binnen kwam. Omdat ik dan ook een reële en eerlijke eindconclusie wil, dus wederom Mijn privé magazijn geplunderd😜 en de splitters weer uit de doos gehaald.
Wat ik al hier en daar mededeelde bevalt de poa splitters zowel de 01 en 31 mij niet goed, in tegenstelling tot Bert, en naar aanleiding met een brainstorming met Willem-A die te vrede was met de 01. Ook daar rekening houdende dat hier en daar te lezen op het forum de resultaten met een poa splitter problemen waren, En daarom aan jou ( Sander) het verzoek om deze uit te mogen proberen.
De beide splitters geven bij mij dus een echt stuk minder signaal door inz tv en radio signaal. Wat inhoud dat echt enkele zenders qua signaal sterkte echt gedempt was. Voorbeeld: Mijn minst door komende zender is motor tv. Die in mijn normale situatie net tegen goed aan, en gaf in de slaapkamer op de humax ook wat ber probleempjes. Aangezien ik niet veel naar deze zender kijk, ok. Echter na het plaatsen van de poa"s dus echt veel storing. Ik heb dus de fra 752/n erbij gepakt. Toen kwam het signaal net in de goed terecht inz mediabox xl en op de humax sterkte 40 procent maar nog steeds een ber verstoring.
Inzake internet is er nauwelijks geen verschil te bemerken. De waardes wellicht ietsjes minder, maar binnen de norm. Dus dat is het probleem niet, zover ik dat kan beoordelen, want Bert heeft daar meer kijk op.
* (Bert kan jij of Sander mij dan eens een tabel opsturen. Ik weet er IETS van, maar ik wil hierin best mijn kennis uitbreiden. Bedankt alvast!)*
Ook de splitter ESX-02 die bij het pakketje zat gaf bij mij nog slechtere resultaat. Ook zie ik op het forum dat hier gebruik van wordt gemaakt, en bij sommige problemen oplevert. Ook hier internet problemen ondervonden. de pc gaf aan beperkte internet capaciteit. Dus alles weer naar de mijn normale situatie terug gebracht. Nu echter met de Fra 752. (die ik eigenlijk niet gebruikte, deze zat in mijn EHBO kit van de ziggo ambassadeurs) en ook nu in de slaapkamer inz humax top! Dus de FRA even tot mijn eigendom gemaakt:)
Verder voor de duidelijkheid heb ik net als bert alle mogelijke aansluit manieren uitgetest. poa als aop splitter, en ook als normale splitter. etc. Op dit moment is het dus voor mij onduidelijk waarom bij de een de poa verbetering brengt, en bij de ander oa bij mij verslechtering. Dat zou ik ook nog wel een uitgezocht willen hebben. Hoewel meldingen de laatste paar maanden niet of nauwelijks meer te lezen zijn. Wel als er problemen waren was dit wel of defecte splitter of poa als men deze gebruikte.
Verder heb ik nu alles naar mijn normale situatie teruggebracht, maar nu ook met de fra inverband met de slaapkamer situatie. inz internet, geen probleem idem zeer goed, afh ook van div tests bv ipv6 dualstack op de conectbox ipv light.
Dus opdit moment denk laat deze situatie maar zo. Dit werkt bij mij het best.
Ik hoop dat ea duidelijk is. gr Rob
@robbo Rob, Top, duidelijk.
Ik ervaar wel enige demping van de POA 01, maar het signaal is hier ook wel heel erg hoog.
(Het zou kunnen dat bij een lager signaal de demping meer toeneemt, in verhouding, maar dit is een blinde gok, want ik kan het niet werkelijk meten.)
Voor zover ik heb begrepen zijn de huidige waarden waarbij actie wordt ondernomen:
Ter info downstream:
Goed: -7 dBmV tot +7 dBmV
Randje: -8 tot -10 dBmV / +8 tot +10 dBmV
Slecht: -11 dBmV en hoger / +11 dBmV en hoger
Waarbij lager dan -10 en hoger dan +10 actie ondernomen wordt om toekomstige storingen, na werkzaamheden, te voorkomen.
Maar uit de praktijk blijkt met de nieuwere modems, vanaf TC7210:
-7 dBmV to +7 dBmV "Recommended"
-8 dBmV to -10 dBmV / +8 dBmV to +10 dBmV - "Acceptable"
-11 dBmV to -15 dBmV / +11 dBmV to +15 dBmV - "Maximum"
Lower than -15 dBmV & Higher than +15 dBmV - "Out Of Spec."
SNR moet boven 33 db zitten.
Upstream van +35 dBmV tot +49 dBmV.
50 en 51 is eigenlijk altijd te veel.
Ik had wat problemen en mijn waarden zaten op +12, maar na overleg met Serkan moest de TC 7210 dit makkelijk kunnen hebben.
Bekabeling was hier goed, AOP van de muur gesloopt en daar zat het probleem, te sterk/ruw afgestripte kopermantel, weinig contact en met één draadje vlak bij of tegen de ader en de ader zat niet strak vastgedraaid.
AOP geïnstalleerd volgens de regels der kunst.
Hierna geen problemen meer gehad, met soms deze waarden, we laten het even zo, mooie praktijktest, tot hoever kan het gaan:
Badge +25
@Be rt Dank je wel! Ik het opgeslagen:) Maar vond het fijn dat jij ook indirect betrokken was, zo kan je een mooi verschil zien en of vergelijken. Top! nogmaals bedankt! GR Rob
Update huidige situatie:
AOP met POA-3IEC-NL
Uitgang Data met 3 meter kabel naar modem TC 7210
Uitgang TV direct POA 01-UPC (1)
POA 01-UPC (1)
Uitgang 1 met 6 meter kabel naar POA 01-UPC (2)
Uitgang 2 met 2 meter kabel naar POA 01-UPC (3)
POA 01-UPC (2)
POA 01-UPC (3)
Signaalsterktes:
Modem TC 7210: downstream tussen 9.2 en 11.9 dBmV upstream 42.5 - 44.5 dBmV
Samsung SMT-C7140: 32%
Mediaboxen XL en TC beiden op 80% in goed.
Badge +25
Dank je wel Bert. Ik zal in de toekomst ook ea doortesten. De komende week krijgt onze regio een oh ( 19 januari) een mooie gelegenheid.
Update huidige situatie 10-03-2018 bekabeling en splitters zonder versterker:
AOP met POA-3IEC-NL
POA 01-UPC (1)
POA 01-UPC (2)
POA 01-UPC (3)
Uitgang 1 met 10 meter kabel naar POA 01-UPC (4) boven.
POA 01-UPC (4)
Uitgang 1 met 1,5 meter kabel naar Samsung SMT-C7140.
Uitgang 2 met 1,5 meter kabel naar Humax 5500.
Signaalsterktes:
Modem TC 7210: downstream tussen 9.0 en 12.1 dBmV - upstream 43.0 - 45.5 dBmV
Humax 5500: sterkte 58% - kwaliteit 100% - BER 0
Totaal 50 meter kabel.
Badge +25
@Be rt tnx voor de aanvulling. Ook ik ga maandag ea weer wat uitesten ivm wat uitbreidingen oa de 5500 Ik zal deze ook weer op diverse manieren uittesten. Ik hoop dat ik in de loop van volgende week mijn bevindingen hier kan delen. Gr Rob
Badge +25
Zo hier mijn update: eigenlijk geen veranderingen. Gisteren avond nog wat met de humax gestoeid. En deze morgen de rest. Aangezien dat jij@Be rt vermoedelijk een sterker signaal binnen krijgt heb ik dus de fra752 nodig om mijn verbindingen te maken met al mijn apparatuur. Maar is ok. Dus deze test is vergelijkbaar met de 1e. Dus deze update kort maar krachtig:-) . In afwachting tot de volgende onderhoud.
Badge +25
Op dit moment een VEEL sterker signaal binnen hier. dus nieuwe test volgt!
Badge +25
Op dit moment om iig het signaal te dempen sq601 geplaatst en poa 3 getest. de poa nu wel redelijk tav van vorige testen. Ik hou het nog wel even in de gaten of VEEL sterker signaal zo blijft, en of deze weer in aankomende tijd minder sterk wordt. Wellicht kan ik ook zonder de fra werken. Als ik tijd heb ga ik het uitesten@Be rt. laters!
Badge +25
@Be rt@Sander Ziggo Wat ik dus in mijn vorige reactie melde, kwam ik vanmiddag er achter, dat tav het ziggo signaal, dat deze best wel een stuk sterker binnen kwam. Ook de de signaal waardes inz signaal sterkte op oa mediaboxen ook te hoog en kwam ruim in de uitmuntend. De humux 5200 in slaapkamer zelfs tegen de 100%. Ik dacht in 1e instantie ik kijk het even aan of dat zo blijft.
Maar toch even veranderingen aangebracht. Nu de poa 03 aangesloten op de aop. Data > modem TV > versterker, dus radio spreekt voor zich. vanuit versterker de ontvangers. Met goed resultaat. Hoewel op dit moment mijn samsung terwijl ik naar replay tv kijk een vast loper heeft😠 wordt dus gevolgd.
Badge +25
@Be rt Nou na veel gevloek en getier.... Nu alles aangesloten zonder de fra. De samsung mbxl ging turen vertonen, traag vastlopers et etc. dus poa 03 op aop. en vandaar nu met poa 01 splitters alles aangesloten. ( nog wel even met de helpdesk gebeld omdat ik in 1e instantie dacht dat zij inz de grote signaal toename even in mijn box konden kijken of er nog meer loos was. zij hebben een monteur ingeplant voor as maandag, wat eigenlijk niet meer nodig is. (tot nu toe)dus ik ga in het begin vd middag weer even bellen. Hier en daar wat signaal inz sterkte zwakker maar overal goed beeld nu. iig kwaliteit uitmuntend cq 100%. Met uiteraard de kleine uitzondering van de andere humax. Maar nogmaals goed beeld. Ik vind het tot nu toe goed zo. Heb het even gehad nu😖 Morgen weer verder🤓 maar ik laat het zo denk ik als er verder geen storingen meer voorkomt.
@robbo Top, hier werkt het ook goed zonder FRA.
Als je mediaboxen XL maar ergens in GOED staan.
Badge +25
@Be rt Top, hier werkt het ook goed zonder FRA.
Als je mediaboxen maar ergens in GOED staan.
Ja 1 know. Dat doet het. wellicht ietsje minder dan de helft nadat de beide humaxen zijn aangesloten. Maar iig bv motor tv die bij mij het zwakste door kwam staat nu zelfs zonder versterker in de goed. en humax slaap kamer zelfs zonder verserker ook motor tv nu goed. Dat was zonder versterker "voor" de signaal toename zeer veel storing. en nu dus niet ondanks zonder fra. Kan je na gaan wat een toename van signaal. Echt veel sterker.
Veel kijkplezier gewenst @robbo☺
Badge +25
Voelde me net een nieuwe ts ja ha ha😁
Update over ervaringen met de splitters volgens schema:
https://community.ziggo.nl/randapparatuur-97/alles-over-de-splitter-23063/index1.html#post252205
De Mediabox had de laatste tijd, heel af en toe, niet direct replay, de gids niet geheel gevuld, haperingetje in opname, live haperingetje, opnames niet altijd goed in de gids, wel in menu geplande opname.
Signaalsterkte goed en signaalkwaliteit uitmuntend.
Tot ik wat langer keek: signaalsterkte goed en signaalkwaliteit wisselend van uitmuntend tot net boven zwak.
Alle kabels nagekeken, zeker weten goed, splitters gewisseld, geen wijziging in signaalkwaliteit.
Ingelogd in Mediabox XL:
Situatie POA-3IEC-NL > POA 01-UPC > POA 01-UPC downstream gemiddeld 7 dBmV, upstream gemiddeld 51 dBmV.
POA 01-UPC > POA 01-UPC upstream gemiddeld 46 dBmV
Situatie POA-3IEC-NL > POA 01-UPC > upstream gemiddeld 49 dBmV
Na een hele berg proberen, niet te doen om dat hier te beschrijven en daar zit ook niemand op te wachten, de volgende opbouw:
Uitgang 1 met 6 meter kabel naar modem TC 7210
Uitgang 2 met 3 meter kabel naar FRA 752/N
FRA 752/N
Uitgang 0 dB met 6 meter kabel naar POA 01-UPC (2)
Uitgang +2 dB met 10 meter kabel naar POA 01-UPC (3)
Uitgang +4 dB met 20 meter kabel naar Cisco 8485 DVB
POA 01-UPC (2)
POA 01-UPC (3)
Uitgang 2 met 1,5 meter kabel naar Humac 5500C
Mediabox XL Downstream gemiddeld 7 dBmV Upstream gemiddeld 45 dBmV
Signaalsterktes:
Samsung SMT-C7140: 51%
Humax 5500: sterkte 73% - kwaliteit 100% - BER 0
Mediaboxen XL en TC beiden signaalsterkte eind goed | begin uitmuntend
Totaal 54 meter kabel.
Reageer
