robbo Rob, Top, duidelijk.
Ik ervaar wel enige demping van de POA 01, maar het signaal is hier ook wel heel erg hoog.
(Het zou kunnen dat bij een lager signaal de demping meer toeneemt, in verhouding, maar dit is een blinde gok, want ik kan het niet werkelijk meten.)
Voor zover ik heb begrepen zijn de huidige waarden waarbij actie wordt ondernomen:
Ter info downstream:
Goed: -7 dBmV tot +7 dBmV
Randje: -8 tot -10 dBmV / +8 tot +10 dBmV
Slecht: -11 dBmV en hoger / +11 dBmV en hoger
Waarbij lager dan -10 en hoger dan +10 actie ondernomen wordt om toekomstige storingen, na werkzaamheden, te voorkomen.
Maar uit de praktijk blijkt met de nieuwere modems, vanaf TC7210:
-7 dBmV to +7 dBmV "Recommended"
-8 dBmV to -10 dBmV / +8 dBmV to +10 dBmV - "Acceptable"
-11 dBmV to -15 dBmV / +11 dBmV to +15 dBmV - "Maximum"
Lower than -15 dBmV & Higher than +15 dBmV - "Out Of Spec."
SNR moet boven 33 db zitten.
Upstream van +35 dBmV tot +49 dBmV.
50 en 51 is eigenlijk altijd te veel.
Ik had wat problemen en mijn waarden zaten op +12, maar na overleg met Serkan moest de TC 7210 dit makkelijk kunnen hebben.
Bekabeling was hier goed, AOP van de muur gesloopt en daar zat het probleem, te sterk/ruw afgestripte kopermantel, weinig contact en met één draadje vlak bij of tegen de ader en de ader zat niet strak vastgedraaid.
AOP geïnstalleerd volgens de regels der kunst.
Hierna geen problemen meer gehad, met soms deze waarden, we laten het even zo, mooie praktijktest, tot hoever kan het gaan:
